德国HAWE哈威液压阀在各行各业的应用,更多液压工程师在项目设计方案中,都开始了解HAWE哈威液压,那HAWE哈威液压阀-B单向阀的结构和安装注意事项是什么?接下来,向您详细介绍德国HAWE哈威液压阀结构及安装注意事项 。
德国HAWE哈威液压阀结构及安装注意事项如下:
压力 Pmax= 500 bar
流量 Qmax= 160 l/min
在相反的方向上,单向阀使液流向一个方向流动。
结构:弹簧加载,球阀结构,无泄漏
联接:B1型和B3型由外螺纹连接,B2型由轴向内螺纹连接
安装位置:任意
质量(重量)需要参考"元件尺寸"
工作液体 液压油 粘度范围:约4-15000 mm2 /s
操作范围:约10-5000 mm2 /s
运行温度在+70。C内部,也适合使用HEPG(聚烷基乙二醇)和HEEs类型(合成脂) 可生物分解工作液。
温度 环境温度:约-40-+80。C
油液温度:-25-+80。C,注意其粘度范围。
启动温度允许低至-40。C(注意启动粘度!),稳定运行后温度升高不低于20K。可生物分解工作液:注意生产厂家提供的数据。考虑到密封件的兼容性,温度不得高于+70。
开启压力 约 0.4-0.5 bar
B2-2和B2-3型阀也有开启压力3 bar的产品
再来看看 HAWE 哈威液压阀 - B单向阀安装注意事项:
单向阀安装在回油管道末端
如果单向阀是安装在回油管末端的个部件,例如,为了防止回油管的排空,它可以保持一个H-4米的油柱。 同时,在实践中,应考虑弹簧预紧力的公差;在设计中,油压头一般只能按约75%的预紧力计算。 |
