简析有关冷水机比较耗电的几个重要因素
发表于:2026-3-30 09:48:34|本帖共 588 字 3190
       冷水机的制冷量与系统的运行条件直接相关。对于具有相同结构,相同速度的压缩机,由于运行条件,冷却能力和运行管理的不同也会发生改变,那么下面就和工业冷水机的小编一起来了解一下吧。
    1.随着蒸发温度的降低,压缩比就会增加,单位生产冷却的能耗也会跟着增加。因此,使蒸发温度差最小化并增加蒸发温度,不仅节省了能量,而且提高了冷藏室的相对湿度。
    2.随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增加,并且单位制冷量的能量消耗增加。每增加1°C,冷凝温度在25°C至40°C之间,功耗增加约3.2%。
    3.如果冷凝器和蒸发器之间的热交换表面覆盖有油层,则冷凝温度将升高而蒸发温度将下降,这将降低冷却能力并增加功耗。
    4.当空气聚集在冷凝器中时,冷凝器中的压力会上升。当不可冷凝气体的分压达到1.96105 Pa时,压缩机的功耗需要增加18。
    5.当冷凝器壁上的水垢达到1.5 mm时,在温度校准之前,冷凝温度升高2.8°C,功耗增加9.7。
    6.蒸发器的表面覆盖有一层霜冻,这会降低传热系数。特别地,翅片管的外表面是无光泽的,这不仅增加了热交换阻力,而且削弱了翅片之间的空气流动,从而导致不良的外观。
    7.吸入压缩机中的气体会引起一些过热,但是如果过热太大,则吸入气体的比容会增加,冷却能力就会降低,相对功耗也会增加。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
顶一下
2026-5-26 20:32:03|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好的,谢谢!结帖,我要去写方案了。
2026-9-10 13:49:16|本帖共 17 字 回复
