一、开机装料前注意事项
放置环境要求
设备置于干燥、通风、平整台面,四周预留≥30cm 散热空间;远离水源、酸碱试剂、易燃易爆气瓶;地面做好可靠接地,禁止放置在潮湿、有腐蚀性气体的实验室角落。
电源匹配
小型 220V 炉单独使用专用插座,禁止与电炉、烘箱等大功率设备共用插排;8kW 以上高温立式炉需接 380V 三相电,接线牢固,禁止电线缠绕挤压破损。
样品限制(严禁入炉物料)
禁止灼烧易燃、易爆、易挥发样品:酒精、丙酮、塑料碎屑、镁粉、铝粉等;
禁止含强腐蚀组分:氟化物、盐酸盐、大量碱金属盐、铅、镉、硫化物,高温挥发会腐蚀炉膛、加热元件、热电偶;
禁止液态、大量含水样品直接高温加热,水分汽化冲击炉膛造成开裂;
熔融易流淌样品必须用加盖坩埚,防止液体流淌粘连加热元件造成短路。
装样规范
样品装入刚玉坩埚,装填量不超过坩埚 2/3;坩埚底部垫耐火垫,不直接接触炉膛底板;多件样品摆放均匀,不可紧贴发热元件;细长试样选用立式炉竖直放置,防止倾倒。
密封检查
炉门关紧扣牢;气氛 / 真空炉检查密封垫无破损、法兰拧紧,漏气会导致样品氧化、热量流失。
二、升温运行阶段注意事项
升温速率控制
1200℃电阻丝炉升温≤15℃/min;1600℃及以上硅钼棒高温炉升温≤5~10℃/min,速率过快会使耐火纤维炉膛热胀冷缩开裂、发热棒断裂。
温度严禁超限
不可长期超过设备额定温度使用,会大幅缩短炉膛与发热元件寿命,甚至出现设备失控起火。超温保护值设置比工艺温高 50~100℃。
运行中禁止开门
炉膛温度>200℃严禁开启炉门,冷空气急速进入会:炉膛纤维炸裂、硅钼棒冷热断裂、加热丝快速氧化烧毁;同时高温热气喷出易造成烫伤。
运行期间人员值守要点
升温、恒温阶段定时巡检:仪表温度是否稳定、有无异响、外壳是否异常发烫、散热风扇是否转动;气氛炉时刻监控气体流量与压力,不得断气运行。
电气安全
运行时禁止打开电控箱,不拉扯、触碰电源线、热电偶补偿导线;出现异味、冒烟、剧烈报警,立即停止加热,断电冷却后排查故障。 |
