CSB蓄电池新安装的电池,有些压差较大,会影响使用吗?
发表于:2026-10-15 08:08:42|本帖共 235 字 560
  新安装的CSB蓄电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,电池浮充电压也会均匀。
  电池浮充运行时,落后电池如何判断? 落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视。
