发表于:2026-10-14 13:18:15|本帖共 1,127 字 2262
设备型号
Q0808
Q0612
Q0816
Q1018
Q1518
Q2025
抛丸量min
4×200kg
6×200kg
8×200kg
8×200kg
8×250kg
10×250kg
功率kw
4×11
6×11
8×11
8×11
8×15
10×11
允许载重m
500kg
500kg
1000kg
1000kg
1000kg
1000kg
输送速度min
0.4-4m
0.4-4m
0.4-4m
0.4-4m
0.4-4m
0.4-4m
除尘风量h
12000m³
15000m³
18000m³
18000m³
20000m³
24000m³
循环量h
50T
70T
120T
120T
144T
150T
地坑深度mm
2000
2000
2200
2350
2450
2600
总功率kw
≈70
≈100
≈125
≈130
≈170
≈209
履带通过式抛丸机:在处理线工艺是指的钢材在加工前(既原材料的状态)去进行表面抛丸除锈并涂上一层保护底漆的加工工艺。但凡钢材是经过预先处理的,都能有效的可以提高机械产品和金属构件的抗腐蚀性,提高钢板的抗疲劳性能,延长其使用寿命:同时还可以优化钢材表面工艺制作状态,非常有利于数控和切割机下料以及精密落料,大大的改善工作的疲劳强度和对环境的污染。此外,由于钢材在加工前其形状比较规则,有利于机械除锈和自动化喷漆,因此采用钢材预处理可大大提高清理工作的 效率,减轻清理工作的劳动强度和对环境的污染。正因为如此,钢板预处理工艺不仅在工艺发达国家已推广应用,而且在国内引起众多行业的日益重视,不少企业已把钢材预处工艺提到企业技术改造的议事当中。
设备优势: 1.弹丸覆盖均匀,无任何死角 2.设备工作时噪音低 3.耐磨件使用寿命长,不用随便更换 4.采用高效直连强力抛丸器,传递效率高,抛丸量大 5.高效风选分离器,丸砂分离率大
设备维护: 1.操作该设备严格执行定员定岗培训,熟悉该机性能和特点。 2.熟悉抛丸机使用说明书中各项操作程序、使用、维护及保养。 3.操作人员必须检查控制柜面板,各类开关是否在所需的设定位置,还包括各电源开关, 检查完后才能开机。 4.非本机操作人员不得随意操作或触摸电气开关控制区,以免发生意外事故 5.操作人员必须穿戴好防护工作服,眼镜等。 |
