发表于:2026-10-14 12:34:33|本帖共 1,678 字 4866
用途:
QXH-CM-3型侧面光检测仪是依据中华人民共和家标准GB11614-2009《浮法玻璃》要求,用于检测浮法玻璃外观缺陷的辅助设备,与外观检测仪配合使用,可以测试浮法玻璃各种缺陷的数量和尺寸,是浮法玻璃企业的质检设备。
原理:
仪器在封闭的灯箱内装有碘钨灯,灯箱上有可以开启的狭缝,玻璃横插入狭缝向前运行,光线从玻璃断面射入玻璃,由于玻璃上各种缺陷对光线的漫射,缺陷在玻璃板面上呈现亮点,记下亮点的位置,用外观检测仪和读数显微镜检测缺陷的种类和大小。
参数:
1、光源:碘钨灯 率:1000W
2、狭缝开启的zui大宽度:20㎜
3、狭缝与光源间距:100㎜
4、设备尺寸:1330㎜×750㎜×900㎜
5、电源:AC.220V
2.继电器吸合/释放电压测试仪 型号:SZJ-ROT
能测试继电器衔铁、触点离开、触点闭合三种情况下的吸合和释放电压的测试仪能:
1、判定方式:
D方式:衔铁(二次)吸合、衔铁释放测试方式。逐渐给线圈增加电压,测得衔铁吸合点的电压为吸合电压,从额定电压开始,逐渐减小线圈电压,测得衔铁离开点的电压为释放电压。
C Off方式 :逐渐给线圈增加电压,测得可动弹片离开常闭触点时的电压为吸合电压。从额定电压开始,逐渐减小线圈电压,测得可动弹片离开常开触点时的电压判为释放电压。
C On方式:逐渐给线圈增加电压,测得可动弹片与常开触点闭合的电压判为吸合电压:从额定电压开始,逐渐减小线圈电压,测得可动弹片返回与常闭触点接触时的电压判为释放电压。
2、测试方式:手动和自动两种方式。
手动方式:按次测试键,测试并显示吸合和释放电压后,等待下次按键。自动方式:按次测试键,测试并显示次吸合和释放电压后,再行下次测试和显示。周而复始,直到按复位键为止。
主要参数:
1.线圈驱动电压:DC 6V 、DC12V 、DC24V。
2.线圈驱动电 小于或等于300mA。
3.继电器触点类型:1A、 1B、 1C。
4.测试速度有三种:快速测试时间为1.2S/次 , 中速测试时间2.2S/次, 慢速测试时间7.2S/次。
5.测试度:1%±0.1V。
3.继电器综合参数测试仪/继电器参数测试仪/继电器综合参数检测仪 型号:SZJ-RPT-4E
本测试仪是用单片微机开发的智能测试仪器。它能自动测试电磁继电器的线圈电阻、接触电阻,吸合电压、释放电压,二次吸合电压,吸合时间、释放时间,吸合回跳、释放回跳和同步时间差等十个参数。显示四位有效数字。该测试仪可将多达100组的继电器测试条件储存在*存储器里,可以长期保存,停电时不会丢失。该测试仪能连电脑,可以从键盘上设置测试条件参数;从键盘上修改测试条件参数;屏幕显示测试结果,(存贮或不存贮);打印测量结果及统计表;显示和打印各参数分布直方图和其它图型。
主要参数:
1.线圈电阻测试范围:3.0-511.0Ω和511.0-8000Ω两档,测试电≤10mA;误差±1%。显示度四位,位小数或四位整数。
2.接触电阻测试条件DC 10mA/ 1A,范围:0-199.9mΩ,误差1%±0.5mΩ。显示度四位,位小数。
3.额定电压范围:0-50V,分辨率0.01V、误差1%±0.05V;显示度四位,小数点后两位有效数字。
4.感动和开放电压:0-50V, 分辨率0.01V、误差1%±0.05V;显示度四位,小数点后两位有效数字。
5.时间参数测试范围:0-40.00ms; 显示度四位,小数点后两位有效数字。
说明:其中吸合时间+吸合回跳时间≤40ms,释放时间+释放回跳时间≤40ms。
6.可采用方波(快测)或斜坡(测)两种方法测试电磁继电器的各项参数;方波法只显示合格和不合格,以及哪种参数不合格,斜坡法可显示各参数的数值;
7.zui多次可测只2组转换的电磁继电器;测试时间≤1.5秒(含显示时间);
8.可储存多达100组测试条件(即可预存100种产品的参数),用户可直接调用。
9.外型尺寸:长*深*=280 X 230 X 110。
相关产品推荐:QXH-CM-2侧面光测试仪 |
