IKA中国的不同运用领域
发表于:2026-10-13 14:07:54|本帖共 733 字 4082
       IKA中国它具备R V 10 基本型所有功能以及R V 10 数显型所有优点,而且在功能方面得到了进一步的提升。同R V 10 数显型旋转蒸发仪一样,IKA中国可以通过 RS 232 数据接口连接电脑使用实验室软件 labworldsoft? 实现自动控制。温度控制技术,超温电源切断和干烧保护功能。适用于内/外温控应用ED系列仅适用于不易燃的浴液; EH系列也可以使用易燃的浴液, 同时具有低液位预警功能, IKA中国还可以实现以容积为基础的自动蒸馏,IKA中国根据应用领域的不同,还可实现样品干燥的全自动处理。IKA中国可扩充的溶剂数据库功能使您可以安全、可靠地对新的实验过程进行全面的记录和管理。IKA中国特点:1.加热锅设有可调安全回路,可根据需要进行独立操作,IKA中国并可根据需要提供安全防护罩2.设计符合人体工程学,操作方便、安全3.马达升降 (行程 140 mm), 具有安全停止功能,电源中断时,马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置4.可调升降终点识别功能,有效防止玻璃组件碰碎5.转速范围:20 - 270 rpm6.平稳启动转速:100 rpm7.马达转速数字显示 除了 IKA中国数显型功能外,还有以下特征:- 内置真空控制器,集中显示自动蒸馏及曲线- 内置溶剂数据库,用户可自行增加数据- 可存储特定的蒸馏参数用于标准蒸馏- IKA中国一键即可自动传输测量及蒸馏类型等数据,操作方便- 蒸馏容量可编程控制- 自动沸点识别- 大屏幕彩色图表显示,控制安全舒适- 可显示蒸馏曲线- IKA中国多种语言功能- 实验结束后,自动开启通气阀门- 实验结束后,冷却水系统自动关闭- 内置冷却水监控系统- 加热锅安全控制:自动监控加热锅,温度出错时自动停止蒸馏- 试验结束后,加热锅自动关闭加热功能- IKA中国USB 接口,方便与电脑连接
