HYD-8B近红外水分仪用于玻璃水泥砂岩硅砂水分在线连续测量
发表于:2026-10-13 14:03:49|本帖共 778 字 4794
       近红外水分仪用于玻璃水泥砂岩硅砂水分在线连续测量 产品简介: 哈尔滨宇达电子技术有限公司生产的HYD-8B在线近红外水分检测仪运用了zui的近红外检测技术,是真正的低成本立式实时近红外水分检测仪。表面反射镜与光学技术的应用增强了系统的光学设计,是产品信号得到改善并增进了检测的稳定性。数码转换处理功能,提供良好的度和响应速度及的诊断功能。 近红外测量技术: 分子结构,像水中的氮-氢键会吸收特定波长的近红外线。特定波长所反射的近红外能量和它所包含的吸收近红外线的分子的数量成反比。近红外技术这种非破坏性,非接触式的实时测量技术。HYD-8B利用的测量频率把多个波长的近红外光束聚集到产品上,所反射的近红外线的光束被个强化数码探测系统处理。这种数码增强测量系统能在在秒内处理数千次数据。个内嵌式的性能电脑用来处理.存储和显示所需要的数据。其度和稳定性是其它传统仪器的数倍,测量的准确度远较市场上已有的同类产品为。 HYD-8B在线近红外水分检测仪是种可以用于玻璃和水泥砂岩及硅砂水分在现测量的设备,根据通讯的需要可通过4-20MA、RS232/485进行数据通讯。原料含水量波动较大时(是硅沙含水量),直接影响配合料的成分从而影响配合料的质量,zui终将影响熔制和成形。采用HYD-8B在线近红外水分测定仪后,可以准确测量出原料中的含水量,从而有效的控制混合机中添加的水分量,的配料效果。
  特点: 非接触式 实时测量 配置简单 度
稳定性强
  技术规格: 测量范围与度 测量水分 范围0-95% 度±0.1% 重复性 ±0.1% 工作温度 0-50℃ 储藏温度 -20-70℃ 传感器物料距离 10-40CM 取样面积 大约样品直径50毫米 感应时间 0.01秒1000秒 传感器构造 铸铝外壳符合IP65(NEMA4)标准 输出 两组4-20毫安模拟输出,RS232/RS485
我们非常期待与贵司携手合作。
2026-10-23 00:51:44|本帖共 14 字 回复
