德国贺德克HYDAC比例阀结构分析
发表于:2026-10-13 11:10:08|本帖共 1,923 字 2345
       德国贺德克HYDAC比例阀结构分析
  自动控制可分成断续控制和连续控制。断续控制即开关控制。气动控制系统中使用动作频率较低的开关式(ON-OFF)的换向阀来控制气路的通断。靠德国贺德克HYDAC减压阀来调节所需要的压力,靠德国贺德克HYDAC节流阀来调节所需要的流量。这种传统的气动控制系统要想要有多个输出力和多个运动速度,就需要多个减压阀、节流阀及换向阀。这样,不仅元件需要多,成本高,构成系统复杂,且许多元件都需要预*预要行人工调节。德国贺德克HYDAC电气比例阀控制属于连续控制,其特点是输出量随输首入量的变化而变化,输出量与输首入量之间存在一定的比例关系。比例控制有开环控制和闭环控制之分。
  结构原理输首入信号增大,供气用德国贺德克HYDAC电磁阀先导阀1换向,而排气用电磁先导阀7处于复位状态,则供气压力从SUP口通过阀1进首入先导室5,先导室压力上升,气压力作用在膜片2的上方,则和膜片2相连的供气阀芯4便开启,排气阀芯3关闭,产生输出压力。此输出压力通过压力传感器6反馈至控制回路8。在这里,与目标值进预要行快速比较修正,知道输出压力与输首入信号成一定比例为止,从而得到输出压力与输首入信号的变化成比例的变化。由于没有喷嘴挡板机构,故阀对杂质不敏感,可靠性高。
  特点可实现压力、速度的无极调节,避免了常通的开关式德国贺德克HYDAC气阀换向时的冲击现象。能实现远程控制和程序控制。与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。与液压比例阀相比,体积小、重量轻、结构简单、成本较低,但响应速度比液压系统慢得多,对负载变化也比较敏感。使用功率小、发热少、噪声低。不会发生火灾,不污染环境。受温度变化的影响小。
  德国贺德克HYDAC比例阀结构分析
  德国贺德克HYDAC伺服阀与比例阀之间的差别并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。比例阀和伺服阀的区别主要体现在以下几点:驱动装置不同。比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达;性能参数不同。滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统;伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区;伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般zui高几十Hz;
  德国贺德克HYDAC伺服阀对液压油液的要求更高,需要经过滤才预要行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些;阀芯结构及加工精度不同。比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套。德国贺德克HYDAC伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构。中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能,而伺服阀中位机能只有O型(Rexroth产品的E型)。阀的额定压降不同。而比例伺服阀性能介于伺服阀和德国贺德克HYDAC比例阀之间。比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。
  德国贺德克HYDAC比例阀结构分析
  德国贺德克HYDAC伺服阀的主阀一般来说和换向阀一样是滑阀结构,只不过阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是靠前置级阀输出的液压力来推动,这一点和电液换向阀比较相似,只不过电液换向阀的前置级阀是电磁换向阀,而德国贺德克HYDAC伺服阀的前置级阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀或射流管阀。也就是说,伺服阀的主阀是靠前置级阀的输出压力来控制的,而前置级阀的压力则来自于伺服阀的首入口p,假如p口的压力不足,前置级阀就不能输出足够的压力来推动主阀芯动作。
  而我们知道,当负载为零的时候,如果四通滑阀*打开,p口压力=t口压力+阀口压力损失(忽略油路上的其它压力损失),如果阀口压力损失很小,t口压力又为零,那么p口的压力就不足以供给前置级阀来推动主阀芯,整个伺服阀就失效了。所以伺服阀的阀口做得偏小,即使在阀口全开的情况下,也要有一定的压力损失,来维持前置级阀的正常工作。伺服阀其实缺点极多:能耗浪费大、容易出故障、抗污染能力差、价格昂贵等等等等,好处只有一个:动态性能是所有液压阀中zui高的。就凭着这一个优点,在很多对动态特性要求高的场合不得不使用伺服阀,如飞机火箭的舵机控制、汽轮机调速等等。动态要求低一点的,基本上都是比例阀的天下了。
  一般说来,好像伺服系统都是闭环控制,比例阀多用于开环控制;其次比例阀类型要多,有比例压力、流量控制阀等,控制比伺服要灵活一些。从他们内部结构看,伺服阀多是零遮盖,比例阀则有一定的死区,控制精度要低,响应要慢。但从发展趋势看,特别在比例方向流量控制阀和伺服阀方面,两者性能差别逐渐在缩小,另外比例阀的成本比伺服阀要低许多,抗污染能力也强!
