派克液压油泵各项性能的检测与分析
发表于:2026-10-13 10:37:27|本帖共 740 字 4164
       派克液压油泵性能测试与分析液压泵是液压系统的动力源。我们使用液压泵是为了满足液压系统的压力和流量要求,同时要充分考虑可靠性、使用寿命和维护等因素,选择液压泵在液压系统中长时间运行。液压泵的类型和特点也大不相同。
  派克齿轮泵体积小,结构相对简单,对油液清洁度要求低,价格低廉;然而,由于不平衡力的影响,泵轴磨损严重,泄漏严重。齿轮泵的概念很简单,也就是说它的基本形式是两个齿轮大小相同,在一个壳体内旋转,相互紧密配合,壳体内部类似一个字形,两个齿轮安装在内部,齿轮的外径和两侧与壳体紧密连接。来自挤出机的物料在吸入口处进入两个齿轮的中间,填充空间,当齿轮转动时,物料沿着外壳移动,最后当物料结合时,物料排出。叶片泵双作用叶片泵和单作用叶片泵。该泵具有流量均匀、运行稳定、噪音低、压力和容积效率比齿轮泵高、结构比齿轮泵复杂等优点。
  1、设计合理,加工精密圆形叶片,降低叶片上定子曲线上的压应力,提高定子和叶片的使用寿命;
  2、定子采用的大功率无冲击过渡曲线,使叶片具有良好的运动和受力状态,保证叶片与定子,的良好接触,限度地减少流量损失、压力和流量脉动,延长使用寿命。
  3、采用插件式结构,主要部件由内部零件组成,几分钟即可更换泵芯。该泵由转子,定子,叶片、配油盘和端盖组成。定子的内表面是一个圆柱形的洞。转子和定子之间存在偏差叶片在转子,的凹槽内可以灵活滑动,叶片顶部在离心力的压力下和转子旋转的根部压力下靠近定子的内表面,使相邻的两个叶片、油底壳、定子和转子之间形成一个密封的工作室当转子逆时针旋转时,图中的右叶片向外延伸,密封工作室的容积逐渐增大产生真空,油通过吸油口和油底壳上的窗口。在图的左边。叶片收缩,密封室的容积逐渐减小,通过按压另一个窗口和油压口,密封室中的油被排放到系统中。
