雨季谈衡器保养及维修
发表于:4 天前|本帖共 410 字 4422
       从3月份开始, 我们南方将进入雨季,阴雨绵绵,地面及空气的湿度都很大,因此对电子衡器维护而言,防潮工作十分重要。 建议用户预防为主,防患于未燃十分必要,宜采取以下措施:
  干燥剂 雨季来临前,在接线盒内放置1-2袋干燥剂(用纱布袋装),并定期检查干燥剂是否变色,如变色及时更换。
  接线盒接头处 检查接线盒的所有盖板螺丝是否全部拧紧;接入传感器电缆的ABS接头是否拧紧(以用手拉电缆线, 电缆线是否松动为准),如果ABS接头已拧紧而电缆线依然松动,可用玻璃胶对穿线处加以密封。 断线接头 如果传感器电缆线或信号电缆曾因断线而再接过,接线处应采取防水密封措施(用玻璃胶环绕密封)。
  排水 浅基坑基础的汽车衡应定期检查排水口是否畅通,排水设备是否运行正常;如果大暴雨应有专人负责将槽内积水排空。
  接头 所有接线端(包含D型九芯、D型25芯插头)连接应无松动。 受潮后采取措施 如果某处受潮,衡器故障在仪表上的表现我显示值紊乱,无规律漂动,应采取分段测量的方法
