发表于:昨天 11:49|本帖共 1,198 字 3299
德国BMT 965进口臭氧分析仪介绍
臭氧分析仪BMT 965是一种基于微处理器的双光束光度计(UV 254 nm),用于测量空气或氧气中的臭氧含量。为了评估样品气体中的臭氧含量,臭氧分析仪BMT 965测量测量通道中的紫外线辐射,参考通道中的紫外线辐射,试管中的温度和压力。
臭氧浓度以臭氧重量百分比(%wt/wt),每正常立方米样品气体的臭氧克数(g/Nm")或ppm (AQ: g/m'或ppmw)显示在16个字符的字母数字显示器上。浓缩单元可在操作过程中更改。
其他可修改的参数包括:单位压力显示(可选:bar, psi, Torr, MPa)报警参数(高/低阈值,报警闭锁,声音,打开或关闭继电器
载气性质:空气或氧气(包括PSA)日期和时间RS-232接口参数记录参数这些参数可以通过前面板上的三个按钮设置,也可以通过将串行接口或USB端口连接到运行BMT 965 Link程序的Windows-PC上,该程序由每个仪器提供,配置仪器的另一种方式是通过串行或USB接口使用所谓的链接模式。
该仪器有一个内置时钟和日历,用于为事件日志和错误日志(例如Overrange, Cuvette Dirty)提供时间戳,内部8gb SD卡的容量几乎是无限的。此外,浓度数据可以在可配置的时间间隔内记录为二进制和CSV (Excel)文件。二进制日志可以读出和打印通过USB端口与上述程序BM'T 965链接。Excel可以直接在BM'T 965上打开CSV浓度日志,因为仪器通过USB连接时将显示在PC上作为外部驱动器,允许使用Windows资源管理器简单地复制存储文件,而无需安装任何额外的软件或驱动程序。
USB端口支持OTG (on -the - go)功能,这意味着BM'T 965可以用作USB设备(大容量存储和HlD)或主机(大容量存储)。这样还可以将USB闪存盘(u盘)连接到仪器上。只需按下前面板上的一个按钮,即可将内置SD卡中的日志数据复制到u盘中。固件更新使用USB闪存驱动器很容易完成。
BMT 965机柜、Off-Gas和AO版本已经具有以太网硬件,允许局域网和互联网与未来固件升级进行通信。
下面列出了所有BMT臭氧分析仪型号
臭氧分析仪
高浓度
臭氧分析仪BMT 965 st
标准版(面板安装)
臭氧分析仪BMT 965bt
便携版(台式)
臭氧分析仪BMT 965c
壁挂式(柜式)
废气系统BMT 965 OG
用于潮湿臭氧废气
溶解臭氧分析仪
水中臭氧
水中臭氧传感器bmt965aq
对于纯净水
水中臭氧传感器BMT 965 aq / hf
含HF的纯水
水中臭氧传感器bmt965 aq-lc
对于纯净水
远程显示器BMT 965 RD
所有BMT 965aq
环境臭氧监测仪
低浓度
臭氧监测仪BMT 932
19英寸机架安装
臭氧监测仪BMT 932c
壁挂式铝柜
环境臭氧模拟器aos 2
用于比较两个臭氧监测仪的臭氧源 |
