高温炉炉膛裂纹原因分析
发表于:2026-9-15 09:30:18|本帖共 634 字 5023
       在超高温领域,高品质的高温炉膛耐火层采用氧化铝多晶纤维制品制作,在高品质的实验室设备中,箱式炉,管式炉中,大多采用该种材料。
  采用“胶体法”工艺制作,将可溶性铝、硅盐制成具有一定粘度的胶体,经甩丝成纤维制备得到高纯度的氧化铝初生纤维,,然后经过脱水,干燥和中高温热处理析晶等工艺,转变成γ-Al2O3氧化铝多晶质纤维,其主晶相为主要为刚玉相和少量莫来石相,化学成份是Al2O395%+ SiO25%,分类温度达1700℃,溶点达1840℃,纤维直径为3-5um,单丝长度为10-150mm纤维,经真空成型制成高温炉膛。
  氧化铝多晶纤维制品作为新生代的耐火材料,是一种高性能的无机纤维,与其他耐火材料相比其热导率小,化学稳定性高,易于与陶瓷、金属等基体复合,被广泛用作绝热耐火材料。它具有较好的化学稳定性,可在弱酸性环境、氧化气氛、还原气氛和真空条件下使用,对弱碱性环境也有一定耐蚀性,但易受铅蒸气和及强酸碱的侵蚀。
  纤维制品在反复高温的升降温应力作用下,高温会导致纤维直径的收缩变化,纤维制品表面会出现轻微裂纹,属正常现象。在高温炉的设计过程中,耐火部分和保温部分做成复合材料,内部耐温层表面有少量的裂纹也不影响其保温性能。大型的高温设备一般做分块安装或人为锯开做伸缩缝,以减少不规则裂纹。
  修补剂的使用方法
  均匀搅拌修补剂的沉淀物
  用刷子蘸修补剂将龟裂部分润湿。
  取适量稠状补修剂,涂进龟裂部并抹平。
  阴干6~8小时候,升温即可;
  *补修剂变硬的时候,可用水润湿变软
佩服作者的洞察力。
2026-9-27 13:25:11|本帖共 9 字 回复
