光纤激光切割机产生误差的原因?
发表于:2026-10-13 09:52:33|本帖共 436 字 534
       我们在使用光纤激光切割机的时候会产生误差,这对我们的切割精确度造成了一定的影响,那么产生这种误差的原因有哪些呢?接下来让我公司的工作人员为大家介绍一下原因。
  1、工件几何误差 由于种种原因的影响,加工对象表面起伏不平,并且在切割过程中,会产生热量,这样的话薄板零件的表面就容易变形, 并且由于表面不平,也会产生激光焦点与被加工对象表面的位置与理想位置发生随机变化。 2、工件装夹装置产生的误差 加工的工件是放在针状工作台上,由于加工误差、长时间与工件之间的磨损,针床会出现不平,这种不平也会产生薄钢板和激光焦点之间的位置的随机误差。 3、编程产生的误差 在金属激光切割机的加工过程中,复杂曲面上的加工轨迹是通过直线、圆弧等拟合的,这些拟合曲线和实际曲线存在误差,这些误差使得实际焦点和加工对象表面的相对位置和理想编程位置产生误差。而有些示教编程系统也会引入一些偏差。 对于这些随机的误差我们是无法回避的,我们只有通过在线检测和控制来进行减除误差的产生,从而提高光纤激光切割机的工作精准度.
干货中的干货,必须二刷。
2026-10-19 17:05:17|本帖共 12 字 回复
这帖子太棒了,感谢楼主的分享。
前天 10:07|本帖共 15 字 回复
