分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物。分子筛具有均匀的微孔结构,它的孔穴直径大小均匀,这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部,并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力,因而能把极性程度不同,饱和程度不同,分子大小不同及沸点不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称分子筛。由于分子筛具有吸附能力高,热稳定性强等其它吸附剂所没有的优点,使得分子筛获得广泛的应用。
分子筛再生工艺分为同压再生和降压再生两种。 联系电话:
分子筛同压再生工艺是指分子筛再生压力与吸附工作压力几乎一样,再生后饱和湿天然气用压缩机增压返回原料气入口分离器的再生方式。
分子筛同压再生工艺的***大优点是能够提前再生好分子筛,可以给深冷系统干燥时提供干燥的天然气,并使装置一开车就可以迅速地投料和降低深冷温度,很快建立物料和能量平衡。但因其再生压力高、再生温度亦高,所以能耗较大。
分子筛降压再生工艺是指分子筛再生压力低于吸附工作压力,再生气经再生气分离器后未返回原料气入口的再生方式。
降压再生压力低,温度低,能耗较小,且省两台再生压缩机。
但由于初始启动车后的一段时间内再生气始终不是合格的干气,分子筛一直没有再生好(一般露点***低能到-45~-55℃)。当深冷系统启动车时,随着系统的降温,还必须不断地注入甲醇用于防冻,并且不能迅速地降温。只有深冷系统温度降到设计***低点时,出脱甲烷塔的干气才合格,此时分子筛再生才合格,甲醇方可停止注入。因此,降压再生工艺给初始启动车会带来很多麻烦,极容易造成冷箱和膨胀机入口段冻堵。 |
