全自动过滤器治理酸碱废水的原则
发表于:2026-10-12 13:08:03|本帖共 837 字 1031
       酸的质量分数差别很大,低的小于1%,高的大于10%。碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。其中有的含有机碱或含无机碱。碱的质量分数有的高于5%,有的低于1%。酸碱废水中,除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。 酸碱废水具有较强的腐蚀性,需经全自动过滤器适当治理方可外排。
  治理酸碱废水一般原则是:
  (1)高浓度酸碱废水,应优先考虑回收利用,根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用:如重复使用有困难,或浓度偏低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱。
  (2)低浓度的酸碱废水,如酸洗槽的清洗水,碱洗槽的漂洗水,应进行中和处理。 对于中和处理,应先考虑以废治废的原则。如酸、碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸性废水,利用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时,可采用全自动过滤器中和剂处理。
  全自动自清洗过滤器,它主要由主机外壳、电动头、差压操控器、电控箱、电动阀、手动阀、粗过滤网筒、精过滤网筒、支撑部件、吸嘴、环套、反洗臂等组成。当全自动自清洗过滤器处于运转状况时,来自主管上游端的待过滤的液体,通过进口进入过滤器,通过粗过滤筒后进入精过滤网筒内侧,所以净液由精网筒向外流出,一起液体中杂质被阻挠在精网筒内侧,罢了过滤的液体由出口进入主管道下游端,此刻电机不作业,逆洗臂及吸嘴处于初始位置,与逆洗臂和腔体相连通的泄压(排污)阀也处于封闭状况,以坚持这一系统不泄压,也没有液体活动。
  再生水使用作为节省用水的一项重要措施,不只能够代替节省很多的优质水,增加可使用水资源总量,完成优水优用,还能从源头就地部分截污和削减水污染负荷,对治理和维护滇池及入湖河道,改善城市水环境和生态环境都具有重要的现实和长远意义。再生水的使用还能给使用者节省水费开销。因而,再生水的使用真实完成了社会效益、环境效益和经济效益的有机一致,是目前处理节水治污两大问题的重要途径。全自动过滤器在完成再生水工程中起到了很大的效果,为我们完成再生水使用做出了巨大贡献。
