现在我们几乎随处可见旗杆,学校、公司、政府等门口都有旗杆在那矗立。不锈钢旗杆现在在旗杆行业内使用的比较普遍,那么我们在选择不锈钢旗杆时,为什么不锈钢旗杆的价格会不同呢?下面南天瑞森小编带大家去了解一下,不锈钢旗杆的价格受什么因素影响呢?
不锈钢旗杆在购买的过程中,大家会发现不锈钢旗杆价格相差还是很大的。有些人不是非常的专业,看到这些产品,在外观上感觉不相上下,别无二样,所以就认为质量上也没有多大区别,直接就作出选择,这样的一种想法是非常错误的。
不锈钢旗杆案例
不锈钢旗杆价格存在差异的原因主要是因为型号和规格比较多。不同的高度,为了达到标准和抗风能力,厚度是不一样的,而且所使用的材质也是不一样的,在各种不同的材质当中,316的不锈钢材质是,而403的这种材质最差,304和201使用的性价比是的。因此在整个选择的过程中,正确的了解各种不同的材质,考虑到材质本身的好坏,然后再做出相应的选择,不要一味的追求廉价,以免得不偿失。
有时候即便是相同的材质,因为不锈钢旗杆生产工艺的不同,最终呈现出来的效果也是不一样的,所以在价格上会有一定的差别。大家在选择的过程中,可以看看外在的情况是不是比较光滑,总体上的处理有没有比较细腻,使用的过程中有没有比较灵活,管是不是圆的,有些旗杆厂家是真的压管是椭圆的,这些方面都会影响到具体的旗杆价格情况,所以大家在选择的过程中需要去做好这些方面的考量。只有这样子多方面对比,才能选择到自己需要的不锈钢旗杆。
旗杆的旗绳作为升旗的条件之一,需要长时间的升降滑动,对于材质有一些的限制,目前常用的是不锈钢钢丝绳,价格相对贵一些,但可以长期使用。
以上的总结希望可以帮到大家,在选择不锈钢旗杆时有一个参考。如需了解出入口控制产品:车牌识别系统、无轨悬浮门、道闸系统的更多详情,请关注南天瑞森http://ntrsjs.cn/ |
