双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家
发表于:2026-10-11 09:57:08|本帖共 1,478 字 122
双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家 本公司主营产品有干粉砂浆包装机、给袋式包装机、单嘴阀口包装机、强力砂浆胶包装机、砂浆膏体包装机、等。我们严格按照要求生产,保证了产品的稳定性和可靠性,市场反响良好。 ●: 气动阀口 (可选) ●: 超声波(封口)阀口 (可选) ●: 叶轮式/气浮式 (可选) ●: 螺旋阀口 (可选) ●: 螺旋敞口 (可选) ●: 重力式阀口 (可选) ●: 重力式敞口 (可选) ●: 皮带式敞口 (可选) ●: 吨袋 (可选) (不同的物料,会用到不同类型的包装机,它们有什么区别,请联系我们的销售人员,谢谢!) 双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家的参数: 包装规格:25kg-2吨/袋 产品名称:皮带吨袋包装机 分 度 值:1kg 包装精度:≤±0.2% 包装产量:5~15袋/小时 电源电压:220V/1P;380V/3P,50HZ,可定制 气源要求:0.4-0.8mpa 5m³/h 工作湿度:≤90% 双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家的特点: 1、全中文( 或英文)显示( 全国文字可根据客户要求设置 ) 2、日本触摸屏清楚显示各工作状态、操作指示等,操作简便直观, 3、日本LPC提供稳定的工作程序; 4、可预置10个产品的配方,适应快速更换产品的包装: 5、采用智能温控器,温差可控制在2度以内: 6、不停机可直接在触摸屏上调整封切位置、纠偏等 7、配合横纹齿形封口,包装更加牢固:还可选用直纹、斜纹、网纹等, 8、可采用CE安装标准,电箱防护标准可达IP65 9、该机包装机能制多种袋型,如:平面袋( 背封、三角封、四边封 )、立体袋(插口自立袋、三角袋)、手提袋、冲孔袋; 10、各种冲孔的形状都可以由我们为您设计: 11、为凸显出您的包装袋菱角分明,我们特备有专用的压线装置,您的产品有气体释放时,我们在您每个袋上都装上一个单向透气阀 ; 12、超重的产品会影响包装的效果,你们有一种托料输出装置,他会托住很重的产品,待包装完毕后再将产品输送出来; 13、产品太蓬松,包装袋又太小,有一种震荡装置可以为你解决难题: 14、如果你的包装膜是单层的PE材料,还可选配特殊的PE膜专用封口装置; 双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家设备使用: 该机主要工作流程为设定好包装重量后,人工将包装袋套到气动夹袋机构,启动灌装开始按钮,夹袋机构自动将袋子夹住,然后往包装袋中进行放料,放料过程分为粗加料和精加料两个阶段,且加料过程中可选配除尘及抽真空工艺。达到标定重量后,夹袋机构自动脱开,人工将包装袋搬至皮带输送机上进行抽气、封口等工序。 双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家适用范围: 适用行业:化工、医药、饲料、化肥、矿粉、电力、煤炭、冶金、水泥、生物工程等。 双头包装机_1000公斤吨袋包装机_制造厂家的服务: 1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理. 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用. 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行. 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场. 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件. 6.配件服务:保修期内外均能及时提供的配件服务.
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
