HDPE 双壁波纹管雨污分流工程选型与埋地施工要点
发表于:2026-10-10 15:35:00|本帖共 1,635 字 79
国内城镇雨污分流改造工程中,HDPE 双壁波纹管凭借耐腐蚀、内壁通水性能好、柔性抗地基沉降、施工便捷的特点,被广泛用于市政道路、住宅小区、乡村改造的雨水、污水管网建设,执行现行国标GB/T 19472.1‑2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1 部分:聚乙烯双壁波纹管材》。管材选型、沟槽基础、回填工艺是否合规,直接决定管网长期运行效果,很多后期渗漏、管道压扁变形故障,大多源于选型错误与施工不规范。
一、雨污分流项目管材选型核心要点
环刚度SN是HDPE双壁波纹管选型最关键指标,代表管材抵抗外部土壤压力的能力,需要结合覆土深度、地面荷载、地质条件综合选择,不能盲目追求高等级,也不能随意降级使用。
1. SN4(4kN/m²)
适用场景:绿化带、人行道、小区非车行区域,埋深≤1.5m,无机动车碾压;严禁用于车行道下方、污水主干管。仅作为浅层雨水支管使用。
2. SN8(8kN/m²,雨污分流工程主流标配)
适用场景:市政次干道、小区车行道、一般园区管网,埋深 1.5‑3m;绝大多数城市雨污分流改造雨水干管、污水收集管优先选用 SN8 等级。
3. SN10/SN12.5
适用场景:城市主干道、重载路段、埋深大于 3m、软土地基、高填方区域,沉降风险较高工况选用。
选型注意:雨污分流工程雨水、污水管道都需要按照设计图纸确定环刚度;污水管线不允许随意降级使用 SN4 管材,后期容易出现管道变形、接口渗漏,造成污水外渗污染土壤地下水。接口优先选用承插式橡胶圈密封接口,保障柔性连接适应地基轻微沉降,降低渗漏风险。
二、埋地敷设基础与沟槽要求
HDPE 双壁波纹管属于**柔性管道,遵循管‑土共同作用原理**,不能照搬混凝土刚性管道的基础做法建标库。
1. 沟槽开挖,机械开挖槽底应当预留 20cm 左右原状土,改为人工清底,不得扰动原状地基;遇到淤泥、软土、垃圾回填土层,必须清除软弱层并做地基换填处理。
2. 管道基础优先采用中粗砂垫层,垫层厚度≥100mm,均匀铺平夯实,禁止直接铺在石块、尖角硬物之上,避免划伤管体。
3. 管顶最小覆土:人行道下不宜小于 0.6m,机动车道下不宜小于 0.7m;覆土达不到要求,需要做盖板、套管等加固保护措施建标库。
三、回填施工关键控制(故障高发环节)
柔性管道后期变形破坏,80% 问题来自回填工艺不达标,需要严格遵守分层对称回填原则浙江省政府。
1. 管底垫层、管道两侧、管顶以上 0.5m 范围内,优先选用中粗砂、级配砂砾,不得使用大块石块、建筑垃圾回填。
2. 回填必须管道两侧同时对称分层回填夯实,单层回填厚度不大于 200mm,禁止单侧回填挤压管道造成位移变形。
3. 管顶 0.5m 以内,只允许人工或者轻型机具夯实;管顶覆土超过 0.5m 之后,才可以使用大型压实机械碾压。
4. 全部回填完成 12‑24 小时之内,应当检测管道竖向变形率,柔性管道变形率不得大于 3%,超出限值需要返工处理浙江省政府。
5. 管道与检查井连接采用柔性连接,井壁穿孔位置用不透水柔性填料封堵,避免井管结合部位渗水。雨、污水井盖需要做好标识区分,不可混用。
四、闭水试验与工程常见误区
1. 管道安装完成、回填之前,应当分段开展闭水试验,试验合格之后,才可以进行沟槽回填。
2. 常见工程误区
误区一:只看管材环刚度,忽略回填质量。SN8 管材,如果回填材料不合格、夯实不到位,同样会出现压扁变形。
误区二:污水管线照搬小区绿化带 SN4 选型,降级使用,埋下长期渗漏隐患。
误区三:机械直接往沟槽倾倒土方,单侧堆土挤压管道,造成管道位移、接口脱开漏水。
五、小结
HDPE双壁波纹管在雨污分流工程中优势突出,但属于对设计、施工工艺依赖性较强的柔性管材。工程实施阶段,应当严格依据 GB/T19472.1‑2019 以及埋地塑料管道工程相关规程,根据覆土深度、地面荷载确定合理环刚度;重点管控沟槽地基、垫层材料、分层对称回填、变形检测几个关键工序,才能充分发挥管材耐腐蚀、抗沉降的性能,保障雨污分流管网长期稳定运行。
本文作者单位:湖南禹顺环保科技有限公司
多谢推荐,售后有保障
2026-10-18 05:44:05|本帖共 10 字 回复
