BC-158型水泥比长仪使用说明书
发表于:2026-10-29 13:51:37|本帖共 716 字 4726
BC-158型水泥比长仪使用说明书 一.概述 我厂根据国家标准GB∕T23439-2017《混凝土膨胀剂》和客户的建议与指导成功研制出新一代水泥比长仪,经过多次修改与实验符合并达到标准要求。 二.仪器构造 本仪器由标准杆和支架组成,支架上装有千分表。 三.技术参数 1.标准棒长度:L=158±0.02mm 2.千分表量程:0-1mm 3.测量精度:0.001mm 4.外形尺寸:400×250×150mm 3.重量:约2公斤 四.BC-158型水泥比长仪使用方法 测量前3h,将比长仪和标准杆放在标准试验室内,用标准杆校正比长仪并调整千分表零点。 测量前,将试体及比长仪测头擦净。每次测量时,试体记有标志的一面与比长仪的相对位置必须一致,纵向限制器测头与比长仪测头应正确接触,读数应精确至0.001mm。不同龄期的试体应在规定时间±1h内测量。 试体脱模后在1h内测量试体的初始长度。 测量完初始长度的试体立即放入水中养护,测量第7d的长度。然后放入恒温恒湿(箱)室养护,测量第21d的长度。也可以根据需要测量不同龄期的长度,观察膨胀收缩变化趋势。 养护时,应注意不损伤试体测头。试体之间应保持15mm以上间隔,试体支点距限制钢板两端约30mm。 五.BC-158型水泥比长仪计算 各龄期限制膨胀率按式计算: 式中: ε-所测龄期的限制膨胀率,%; L1-所测龄期的试体长度测量值,单位为毫米(mm); L-试体的初始长度测量值,单位为毫米(mm); L0-试体的基准长度,140mm。 取相近的2个试体测定值的平均值作为限制膨胀率的测量结果,计算值精确至0.001%。
