发表于:2026-11-1 11:31:46|本帖共 1,533 字 4297
原料药—的测定—氧化还原滴定法
应用范围
本方法采用滴定法测定原料药中的含量。
本方法适用于原料药。
方法原理
供试品加乙醇与盐酸溶液溶解后,用碘滴定液滴定至溶液所显的浅黄色在30秒钟内不褪,根据滴定液使用量,计算的含量。
试剂
1. 乙醇
2.碘滴定液(0.05mol/L)
3. 盐酸
4.滴定液(1mol/L)
5.甲基橙指示液
6.硫酸滴定液(0.5mol/L)
7.
8.淀粉指示液
9.指示液
取1g,加乙醇100mL使溶解。
10.甲基红-溴甲酚绿混合指示液
取0.1%甲基红的乙醇溶液20mL,加0.2%溴甲酚绿的乙醇溶液30mL,摇匀。
11.基准三氧hua二砷
12.基准邻苯二甲酸氢钾
13.基准
14.盐酸溶液(0.01mol/L)
试样制备
1. 碘滴定液(0.05mol/L)
配制:取碘13.0g,加36g与水50mL溶解后,加盐酸3滴与水适量使成1000mL,摇匀,用垂熔玻璃滤器滤过。
标定:取在105℃干燥至恒重的基准三氧hua二砷约0.15g,精密称定,加滴定液(1mol/L)10mL,微热使溶解,加水20mL与甲基橙指示液1滴,加硫酸滴定液(0.5mol/L)适量使黄色转变为粉红色,再加2g、水50mL与淀粉指示液2mL,用本液滴定至溶液显浅蓝紫色。每1mL碘滴定液(0.05mol/L)相当于4.946mg的三氧hua二砷。根据本液的消耗量与三氧hua二砷的取用量,算出本液的浓度。
2. 滴定液(1mol/L)
配制:取适量,加水振摇使溶解成饱和溶液,冷却后,置聚乙烯塑料瓶中,静置数日,澄清后备用。取澄清的饱和溶液56mL,加新沸过的冷水使成1000mL,摇匀。
标定:取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约6g,精密称定,加新沸过的冷水50mL,振摇,使其尽量溶解,加指示液2滴,用本液滴定,在接近终点时,应使邻苯二甲酸氢钾溶解,滴定至溶液显粉红色。每1mL滴定液(1mol/L)相当于204.2mg的邻苯二甲酸氢钾。根据本液的消耗量与邻苯二甲酸氢钾的取用量,算出本液的浓度。
贮藏:置聚乙烯塑料瓶中,密封保存;塞中有2孔,孔内各插入玻璃管1支,1管与管相连,1管供吸出本液使用。
3. 甲基橙指示液
取甲基橙0.1g,加水100mL使溶解。
4.硫酸滴定液(0.5mol/L)
配制:取硫酸30mL,缓缓注入适量水中,冷却至室温,加水稀释至1000mL,摇匀。
标定:取在270~300℃干燥至恒重的基准约1.5g,精密称定,加水50mL使溶解,加甲基红-溴甲酚绿混合指示液10滴,用本液滴定至溶液由绿色转变为紫红色时,煮沸2分钟,冷却至室温,继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。每1mL硫酸滴定液(0.5mol/L)相当于53.00mg的。根据本液的消耗量与的取用量,算出本液的浓度。
5. 淀粉指示液
取可溶性淀粉0.5g,加水5mL搅匀后,缓缓倾入100mL沸水中,随加随搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,倾取上层清液,即得,本液应临用新制。
6. 指示液
取1g,加乙醇100mL使溶解。
7. 甲基红-溴甲酚绿混合指示液
8. 盐酸溶液(0.01mol/L)
取盐酸0.9mL,加水适量使成1000mL,摇匀。
操作步骤
精密称取供试品约0.3g,加乙醇与0.01mol/L盐酸溶液各10mL溶解后,立即用碘滴定液(0.05mol/L)滴定(控制滴定速度为每分钟3~5mL),至溶液所显的浅黄色在30秒钟内不褪。每1mL碘滴定液(0.05mol/L)相当于16.67mg的C13H16N3NaO4S。
注:“精密称取”系指称取重量应准确至所称取重量的千分之一。“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。 |
