德国贺德克ZBE06接头原装
发表于:2026-10-10 14:34:51|本帖共 3,890 字 837
       德国贺德克ZBE06接头原装
  HYDAC液压泵是液压系统的动力元件,是靠发动机或电动机驱动,从液压油箱中吸入油液,形成压力油排出,送到执行元件的一种元件。影响液压泵的使用寿命因素很多,除了泵自身设计、制造因素外和一些与泵使用相关元(如联轴器、滤油器等)的选用、试车运行过程中的操作等也有关。 为液压传动提供加压液体的一种液压元件,是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。影响液压泵的使用寿命因素很多,除了泵自身设计、制造因素外和一些与泵使用相关元(如联轴器、滤油器等)的选用、试车运行过程中的操作等也有关。 液压泵的工作原理是运动带来泵腔容积的变化,从而压缩流体使流体具有压力能。必须具备的条件就是泵腔有密封容积变化。 HYDAC液压泵分类 常用HYDAC液压泵的种类: 1、按流量是否可调节可分为:变量泵和定量泵。 输出流量可以根据需要来调节的称为变量泵,流量不能调节的称为定量泵。 2、按液压系统中常用的泵结构分为:齿轮泵、叶片泵和柱塞泵3种。 齿轮泵:体积较小,结构较简单,对油的清洁度要求不严,价格较便宜;但泵轴受不平衡力,磨损严重,泄漏较大。 叶片泵:分为双作用叶片泵和单作用叶片泵。这种泵流量均匀、运转平稳、噪音小、作压力和容积效率比齿轮泵高、结构比齿轮泵复杂。 柱塞泵:容积效率高、泄漏小、可在高压下工作、大多用於大功率液压系统;但结构复杂,材料和加工精度要求高、价格贵、对油的清洁度要求高。 一般在齿轮泵和叶片泵不能满足要求时才用柱塞泵。还有一些其他形式的液压泵,如螺杆泵等,但应用不如上述3种普遍。 HYDAC液压泵特点 铝合金制造、强度高、耐腐蚀、重量轻、适合各种环境下作业。 双速特性减少了打压次数,在低压室快速处于负载用功状态,立刻转换成高压,缩短每次作业周期。 配有压力调节阀,可调节控制及设定工作压力 HYDAC液压泵原理 是为液压传动提供加压液体的一种液压元件,是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。图中为单柱塞泵的工作原理。凸轮由电动机带动旋转。当凸轮推动柱塞向上运动时,柱塞和缸体形成的密封体积减小,油液从密封体积中挤出,经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时,弹簧迫使柱塞向下,形成一定真空度,油 箱中的油液在大气压力的作用下进入密封容积。凸 轮使柱塞不断地升降,密封容积周期性地减小和增 大,泵就不断吸油和排油。 HYDAC液压泵性能参数 洒水车液压泵是液压系统的动力元件,其功用是给液压系统提供压力油,从能量转换角度讲,它将是原动机(如发动机)输出的机械能转换为便于输送的液体的压力能。液压马达则属于执行元件,它能将输入液体的压力能转换为输出轴转动的机械能,用来拖动负载做功。根据结构形式,液压泵与液压马达具体可分为齿轮式、叶片式、柱塞式等类型。 1.液压泵压力 液压泵工作压力是指泵(或马达)在实际工作时输出(或输入)油液的压力,由外负载决定。 额定压力是指在正常工作条件下,按试验标准规定能连续运转的zui高压力。其大小受寿命的限制,若超过额定压力工作,泵(或马达)的使用寿命将会比设计的寿命短。当工作压力大于额定压力时称超载。 2.转速 工作转速是指泵(或马达)在工作时的实际转动速度。 额定转速是指在额定压力下,能连续长时间正常运转的zui高转速。若泵超过额定转速工作将会造成吸油不足,产生振动和大的噪声,零件会遭受气蚀损伤,寿命降低。 zui低稳定转速是指马达正常运转所允许的zui低转速。在此转速下,马达不出现爬行现象。 3.排量、流量 排量是指泵(或马达)每转一周,由密封容腔几何尺寸变化而得的排出(或输入)液体的体积,常用单位是ml/r(毫升/转)。排量可以通过调节发生变化的成为变量泵(或变量马达),排量不能变化的成为定量泵(或定量马达)。 实际流量是指泵(或马达)工作时出口处(或进口处)的流量。由于泵本身存在内泄漏,其实际流量小于理论流量。由于马达本身也存在内泄漏,要实现转速,为补偿泄漏量,其输入实际流量必须大于理论流量。 4.效率 容积效率,对液压泵是指其实际流量与理论流量的比值。对液压马达是指其理论流量与实际流量的比值。 机械效率,对液压泵是指其理论转矩与实际输入转矩的比值。对液压马达其实际输出的转矩为理论转矩克服摩擦力后的转矩,因此其机械效率为实际输出转矩与理论转矩的比值。 总效率是指泵(或马达)的输出功率与输入功率的比值。总效率等于容积效率与机械效率的乘积。 由于我们从国外原厂直接拿货,所以质量根本不用担心,自己负责报关运货货期比您询到的都短哦。由于额外的运费等费用,小量货可能优势一点点,大批量订货的话我们可以给您意向不到的优惠哦。 1、渠道直接供应,整个供货流程统一安排,价格在市场上更具优势。 2、国外代表处集中采购,统一清关。 3、每周三从国外发货,次周三可清好关.。 4、产品质量问题可修或换,直接与厂家沟通。 5、杂牌和无产品也可采购,金额不限。 6、只要是给我们具体的品牌,正确的规格型号,我们即可帮你们询到价格并采购。
  HYDAC压力传感器:HDA3840-A-250-124、EDS348-5-250-Y00+ZBE08、EDS 3446-3-0250-000、EDS3448-5-0440-000、HDA3840-A-350-124、HDA3845-B-250-000、HDA3845-B-400-000、HDA3845-A-400-000、HDA3800-A-350-124、HDA4745-A-160-000 HYDAC压力开关:EDS3346-3-0016-000-F1、HDA3840-A-400-124、EDS 348-5-016-000、EDS 348-5-100-000 HYDAC油压传感器:HDA3840-A-300-124 6M、HDA3840-A-100-124 6M HYDAC压差发讯器:VD2D.0/-L24 HYDAC电控温度传感器:ETS386-3-150-000 HYDAC传感器:HDA3844-A-250-Y00、HDA3840-A-350-124 HYDAC滤芯:0110 D 005 BN4HC、0110 D 010 BN4HC HYDAC温度传感器:ETS1701-100-000、TFP-104-000 HYDAC压力变送器:HDA3744-C-250-000、AS1008-C-000 HYDAC反冲洗电路板:RF3-X-EPT 1345865 (对应的过滤器型号: RF3-2-EPT1-nm-n-1-1-0/KS80-2-2401901) HYDAC直角接头:ZBE01、ZBE06-02 HYDAC电子压力继电器:EDS346-2-250-000 HYDAC压力继电器:EDS344-2-400-Y00+ZBE03+ZBM1 HYDAC数显温度表:ETS 1701-100-000 HYDAC压差开关:VD5D.0/-L24 37/07 24V AC/DC HYDAC控制器:EDS1791-P-100-000、EDS8446-1-0400-000 贺德克管接头是管道与管道之间的连接工具,是元件和管道之间可以拆装的连接点。在管件中充当着*的重要角色,它是液压管道的两个主要构成部分之一。管接头用于仪表等直线连接,连接形式有承插焊或螺纹连接。主要用于小口径的低压管线,用于需经常装拆的部位、或作为使用螺纹管件管路的zui终调整之用。相关产品快易优均有收录,结构形式宜采用金属面接触密封结构,垫片密封的结构形式通常用于输送水、油、空气等一般管路上,采用可锻铸铁材料制造。此外,使用要求与价格等也是选用时考虑的因素。
  由于管接头属于可拆装式的连接元件,它在满足正常的连接稳固、密封性强、尺寸合理、压力损失小、工艺性能好等等的要求之外,还必须要满足拆装便利的要求。因此,不要小看那一个个小小的管接头,因为只有它的存在才能支撑起整个液压系统的存在。 德国HYDAC贺德克我司有着多年的销售经验,原厂家/上海办直接拿货,价格低现货多。14年老公司信誉保证,保证*,票随货,只要你需要,我们将竭诚为你服务!
  德国贺德克蓄能器充气接头有很多种,往往客户不知道怎么来选择。其实主要针对的是贺德克蓄能器的接口,每一款贺德克蓄能器对应的接头是一一对应的!也可以提供贺德克蓄能器型号来查询! 德国贺德克蓄能器也是原装原厂供应的,让中国供应商更便捷订购使用! 德国贺德克蓄能器接头A1至A12:
  FPU-1的通用性在于,其不仅可对HYDAC的活塞式和隔膜式蓄能器进行充气和检测,还可利用A3接头对HYDAC的皮囊式蓄能器进行充气和检测。
  选用附加接头也可对其它品牌的蓄能器进行充气和检测。 德国HYDAC(贺德克)公司专业生产用于流体过滤、液压控制、电子测量的元件和装置,是世界的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的制造商。HYDAC产品的应用范围十分广泛,尤其在冶金、汽车、电力、化工、工程机械、造纸 、造船以及机床制造等领域得到了广泛应用。HYDAC公司的分公司或子公司遍布三十多个国家和地区,在美国、 法国、印度、英国、瑞士、意大利及中国等地均有生产制造基地。 天津西纳贸易有限公司是一家集研发、工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域竞争力的设备供应商。专业采购欧洲工控产品、备品备件,拥有很大的优势: 1、总部位于德国,产品源头采购,*。 2、产品售后问题,排除客户的后顾之忧。 3、老客户享受更多优惠。 4、我司可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。
  德国贺德克ZBE06接头原装
