发表于:2026-10-10 14:02:22|本帖共 1,017 字 4509
SEKO计量泵DMS200使用注意事项
电磁计量泵的工作压力为240V/50HZ,不允许接380V的交流电,否则会造成电路板烧坏,本计量泵负荷少量额定外的电压,但为防止计量泵被损坏,不好将计量泵与可能产生电压的电气电源相连接。
为了减少点击,计量泵的电源插座必须良好接地,底线与零线要分开,并盖好泵头螺栓的橡胶帽,不能使用转换插座。
严禁长时间空打(*好不要超过3分钟)
当待加HX品与水可能产生反应时,比如NLS,在启动计量泵前必须排干泵腔(出厂时泵头内有少量水)
计量泵不能超过额定压力(*大工作压力)使用。额定压力数值标识在计量泵上,单位为bar。如果超过额定压力,可能损坏泵。
计量泵的安装温度不要超过40度,相对湿度不能大于90%,计量泵不能安装在阳光暴晒的地方;计量泵不能放在淋雨的地方。
选择能便于检测和维护的地方来安装计量泵,固定好本计量泵防止不必要的震动。必须使用我公司提供的安装支架,不能讲泵体水平或者倾倾斜安装;泵头的进/出水阀必须保持与水平面垂直。
确认计量泵出入口管道方向安装正确,计量泵进水阀竖直朝下,出水阀朝上,不能接反;进/出水阀也不能互换,清洗进出口阀时,一定要按照要求来拆卸和安装,丢失里面的任何一个零件计量泵将无法正常使用,要确保进/出水阀干净。
必须成套使用我公司提供的连接软管、底阀及注射阀,这些都是准确加药的必要条件;底阀过滤器必须安装在距离容器底部5-10mm的位置以上,以免被沉淀物堵塞而损坏计量泵的液压部位。
如果条件具备,要在出水端配置安全阀,以免出现堵塞时损坏计量泵。
拧紧连管螺母时请用手拧紧即可,不能使用工具
进出口软管的连接:把软管查到软管管嘴的根部并套好卡环,以防止滴液、漏气引起空转和腐蚀。请定期检查管道情况,如果软管接口老化,请速更换软管或裁掉老化部分并重新接紧。
手动排气:排气阀在计量泵的右面,将其拧松后,计量泵在工作状态下排除气体后拧紧即可。主要排气出口也必须接软管以便气液混合排出,防止滴到泵头腐蚀螺栓。
将计量泵冲程调节旋钮调节到 位置,对计量泵进行排气,出口管路压力一定要高于进口管路压力,否则会产生虹吸;对计量泵进行流量标定,实际使用中由于条件的改变,实际流量和铭牌上流量不一致时正常的。如果现场要求比较高,可在入口处通过加药罐单位时间的减少量进行标定,并记录标定结果,在正式运行时以标定的结果来对计量泵进行百分比设定。
计量泵工作800小时后,要使用工具再次拧紧泵头上的四条固定螺栓。 |
