手持式变压器变比测试仪是电力系统中快速诊断变压器绕组匝比、连接组别及极性的重要工具,广泛应用于变电站检修、交接试验与故障排查。其便携高效,但若操作不当,易导致测量误差、设备误判甚至人身风险。手持式变压器变比测试仪只有遵循标准化、安全化的使用流程,才能确保测量准确。
一、测试前准备
停电与放电:
确保被测变压器高低压侧均已断电、接地并充分放电(尤其大容量变压器);
环境与设备检查:
仪器电量充足(>30%),测试线无破损、插头无氧化;
清洁变压器套管桩头,去除油污、氧化层,确保良好接触;
参数预设:
根据铭牌预设额定变比、连接方式(如Dyn11),或选择“自动识别”模式。
二、规范接线
高压侧(H1/H2):接变压器高压绕组首尾端;
低压侧(X1/X2):对应接低压绕组同名端;
关键要点:
严格按仪器提示图接线,禁止反接或交叉接线;
使用四线制法(Kelvin连接),消除引线电阻影响;
接线后轻拉测试夹,确认牢固不松动。
三、启动测试与数据读取
开始测量:
按“启动”键,仪器自动输出低压激励信号(通常<200V),全程无需人工干预;
结果判读:
屏幕同步显示实测变比、误差(%)、相位角及矢量图;
合格标准:变比误差≤±0.5%(配电变)或±0.1%(高精度变);
自动判断连接组别是否与铭牌一致,异常时高亮报警。
四、测试后处理
先关闭仪器,再拆除测试线;
对测试结果拍照或导出,记录变压器编号、测试时间、环境温度;
若发现变比偏差超限,应复测确认,并结合直流电阻、绝缘测试综合判断是否存在匝间短路。
