快速变比测试仪作为变压器现场检测的高频使用设备,长期在变电站、工地等复杂电磁与温湿环境中运行,其测量精度与可靠性易受灰尘、潮气、接插件氧化及电池老化等因素影响。若缺乏系统性维护,将导致测试误差增大、响应迟缓甚至设备故障。建立快速变比测试仪科学、规范的定期保养制度,是保障其准确测量的关键。
一、日常点检(每次使用前后)
外观检查:确认外壳无裂纹、屏幕无划伤,提手与防护胶角完好;
测试线状态:检查高压/低压测试线绝缘层是否破损,插头无锈蚀、松动;
清洁表面:用干软布擦拭机身,清除灰尘、油污,禁用酒精或腐蚀性溶剂。
二、周度基础保养
接口清洁:用无水乙醇蘸棉签轻擦测试端子与插座,去除氧化膜,确保接触电阻<0.1Ω;
电池状态核查:若为锂电池供电,检查剩余电量及充电是否正常,避免深度放电;
功能自检:运行仪器内置自校程序,验证零点漂移与标准变比模拟值是否在±0.1%内。
三、月度深度维护
内部除尘:在断电状态下,用干燥压缩空气(≤0.2MPa)吹扫散热孔与电路板缝隙,防止积尘导致短路;
校准验证:使用标准变比校验箱(如1:1、10:1精密绕组)进行三点校验,记录偏差;
紧固检查:查看内部接线端子、电池连接片是否松动(需由人员操作)。
四、季度检修
电池性能评估:锂电池循环寿命通常500次,若续航明显缩短(如<2小时),建议更换;
高压激励源测试:用示波器检测输出波形是否正弦、无畸变,电压稳定性是否达标;
接地与绝缘测试:测量机壳对电源地绝缘电阻(应>100MΩ),确保安全防护有效。
五、年度专业校准
送计量机构或厂家进行全量程精度校准,依据JJG963《变压比电桥检定规程》或IEC60076-1;
出具带CNAS标识的校准证书,纳入设备管理档案;
更新固件版本(如有),修复已知软件缺陷。
