变压器变比测试仪是测量变压器变压比的仪器,属于电力测量仪器领域,由变压器、可变电阻、电阻箱、切换开关、拨动开关、相敏放大器等组成,该测试仪由于增加了几个切换开关,使其具有接线容易,操作简单,提高了工作效率,另外,还具有体积小,携带方便,准确度高等优点。
首先小编要与大家分享的是变压器变比测试仪的操作方法:
1、首先按照四线测量法,用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
2、然后接通AC220V电源,注意电源进线的第三根线即保护地必须接到大地,按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”。
3、再按测量开关,按顺时针调节电流输出旋钮至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并记录数据。
4、测试完毕,按逆时针的方向将电流输出调节旋钮调至小,复位测量开关,再切断电源开关。如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
下面要为大家介绍的是使用变压器变比测试仪的注意事项:
1、在使用该测试仪测量的时候,人不要触摸试品。
2、如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,再显示"正在测量,请等待!"后停住,请关机,更换相同容量的保险,重测。
3、连线要保持接触良好,仪器应良好接地。
4、其工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电,交流净化电源的容量大于200VA即可。
5、工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
6、如果显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
