液氮高低温试验箱使用前准备与环境确认
发表于:2026-10-10 11:50:55|本帖共 722 字 18
  液氮高低温试验箱凭借其–190℃至+150℃超宽温域与极速温变能力,成为航空航天、新能源电池等领域进行环境可靠性测试的关键设备。其以液氮为冷源的特性也带来低温冻伤、缺氧窒息、压力骤升等安全风险。若操作不当,不仅会导致样品损坏、数据失真,更可能危及人身安全。液氮高低温试验箱严格遵循气通、样合规、氮慎用、护周全四大原则,才能确保测试精准、运行安全、设备长寿。
  一、使用前准备与环境确认
  保障通风与氧浓度安全:
  试验箱必须置于强制通风良好区域,室内配备氧浓度报警仪(阈值<19.5%O?);
  检查液氮供应系统:
  确认液氮储罐压力正常(0.05–0.2MPa),管路无泄漏、无冰堵;
  预冷管路(长期停用后):
  先以低流量通氮5分钟,避免热冲击导致阀门脆裂。
  二、样品放置与参数设置
  样品兼容性审查:
  禁止放入密封容器、易燃易爆品或含水率高的生物样本(急速冷冻易爆裂);
  合理布局,留足气流通道:
  样品间间距≥5cm,距箱壁≥10cm,避免遮挡出风口;
  程序设定科学:
  温变速率不宜超过材料耐受极限(如锂电池建议≤10℃/min);
  温变(如–80℃+125℃)需启用“驻留缓冲段”,减少热应力冲击。
  三、运行中操作规范
  严禁开门或干预运行:
  超低温下开门会导致大量氮气逸出,引发缺氧风险,且破坏测试连续性;
  监控关键参数:
  实时观察箱内温度、液氮消耗量、氧浓度及压力状态,异常立即停机;
  避免频繁急冷急热:
  连续温度冲击试验后应安排“常温恢复期”,保护加热器与密封件。
  四、试验结束与收尾
  自然升温至室温再开门:
  防止湿空气进入造成内腔严重结霜,影响后续测试;
  排空残余氮气:
  启动排风系统10分钟,确保室内氧浓度恢复正常;
  记录运行日志:
  包括液氮用量、程序曲线、异常事件,满足GJB/ISO质量追溯要求。
