变温拉伸冷热台支持0~5000N拉力加载,拉伸速度0.1~40mm/min可调,可模拟材料在变温环境下的应力应变行为。搭配石英玻璃视窗与透射/反射光路设计,支持原位显微观察与光谱分析,实现材料相变、裂纹扩展等微观过程的实时监测。
下面是关于变温拉伸冷热台正确使用的详细步骤,咱们来一起了解一下吧。
1、准备工作:
在进行操作之前,确保其处于稳定的工作状态且连接电源正常。检查所有部件和传感器是否安装正确,确保表面清洁并无异物干扰。
2、设定温度:
打开温度控制系统,根据实验要求设定所需的温度范围和升降速率。等待温度稳定后再放置样品,以确保实验数据的准确性。
3、放置样品:
将待测试的样品放置在工作区域中,并根据需要调整夹具或支撑以保证样品稳定。
注意避免样品与设备其他部件接触,以免干扰实验过程或造成损坏。
4、设定拉伸参数:
设置拉伸系统的参数,包括拉伸速率、加载方式等,确保与实验要求相符。根据需要,监测实时拉伸力和变形情况,调整参数以保证实验进行顺利。
5、开始实验:
启动拉伸系统,开始施加力并拉伸样品,同时监测温度和拉伸力的变化。注视实验过程中任何异常情况,及时停止实验并排除问题。
6、温度切换:
如需进行温度切换实验,确保在允许的温度范围内操作,并按照说明书上的指引进行。注意温度切换过程中可能出现的温度梯度和热应力对样品的影响。
7、实验结束:
实验完成后,停止拉伸系统并将温度调整至安全范围,等待设备冷却后清理工作区域。检查设备和样品是否完好,记录实验数据并及时处理相关文档。
