不锈钢柱管在生产过程执行ASTMA269标准,经退火、酸洗、钝化三重处理,内壁金属离子溶出量<0.1ppb。提供开窗柱、熔融石英衬管等定制选项,适配C18、硅胶等各类填料装填,广泛应用于环境监测、药物研发、石油化工等领域,助力实现痕量组分的精准分离。
不锈钢柱管在实际使用过程中可能遇到一些问题,了解这些问题及其解决方法可以帮助用户更好地维护设备,并确保其高效运行。
1、柱压升高
问题描述:柱压突然或逐渐升高,导致系统压力超出正常范围,影响实验进程。
解决方法:
检查过滤器:确认进样口和出口的在线过滤器是否堵塞。如果发现堵塞,应及时更换过滤器。
清洗色谱柱:如果怀疑是内部污染所致,可以尝试反向冲洗色谱柱,使用适当的溶剂(如甲醇、水或二者的混合物)进行清洗。
排查流动相:确保所使用的流动相干净无杂质,并且适合当前色谱柱材质。某些缓冲盐可能会在高浓度下结晶,导致柱压上升,应避免这种情况的发生。
2、分离效果下降
问题描述:样品分离度降低,峰形变宽或拖尾,表明性能有所下降。
解决方法:
再生色谱柱:使用专门的再生溶液对其进行处理,去除可能吸附在柱内的杂质。具体步骤可参照制造商提供的指南。
优化流动相条件:调整流动相的比例、pH值或其他参数,找到分离条件。有时简单的调整就能显著改善分离效果。
检查样品纯度:样品中含有杂质或不溶物可能会损害色谱柱,导致分离效率下降。确保样品经过充分预处理后再注入色谱系统。
