抛光树脂典型故障的成因与科学解决方法
发表于:2026-10-10 11:43:12|本帖共 721 字 29
  抛光树脂作为超纯水系统终端精处理的核心材料,能将水质提升至18.2MΩ·cm的理论极限,广泛应用于半导体、生物医药、实验室及高精度清洗工艺。然而,在实际运行中,常因操作不当、进水水质波动或树脂老化等问题,导致出水水质骤降、压差升高或TOC超标。若处置不及时,将直接影响产品良率或实验结果。掌握抛光树脂典型故障的成因与科学解决方法,是保障水质稳、周期长、成本优的关键。
  一、出水电阻率快速下降(如<10MΩ·cm)
  主要原因:
  进水水质恶化(如RO产水SDI>5、余氯>0.05ppm);
  树脂已耗尽或局部穿透;
  系统存在旁通或密封泄漏。
  解决方法:
  检查前置RO/EDI系统是否正常,确保进水电导率<10μS/cm;
  若树脂使用时间接近理论周期(通常3–12个月),立即更换;
  检查罐体法兰、管道接头是否密封良好,杜绝未处理水混入。
  二、TOC(总有机碳)含量升高
  树脂被有机物污染(如来自管道润滑剂、微生物代谢物);
  新树脂未充分冲洗;
  系统滋生生物膜。
  应对措施:
  新装树脂必须用≥5倍床体积的超纯水冲洗至TOC<5ppb;
  若已污染,普通再生无效,需更换树脂;
  定期对整个管路进行臭氧或过热水,抑制微生物滋生。
  三、运行压差异常增大
  进水含颗粒物堵塞树脂层;
  树脂破碎或结块;
  水流分布器堵塞。
  处理建议:
  加强前置过滤(建议5μm保安过滤器),定期更换滤芯;
  避免干柱后突然大流量进水,防止树脂颗粒摩擦破碎;
  拆检布水器,清除铁锈、胶体等沉积物。
  四、树脂颜色变深或出现异味
  氧化剂(如余氯)攻击阴树脂,导致功能基团降解;
  高温或长期浸泡滋生细菌。
  优化方案:
  在抛光柱前加装活性炭或还原剂(如亚硫酸氢钠)去除余氯;
  控制进水温度<35℃,避免加速老化;
  长期停用时,应排空并干燥密封,或充氮保存。
