METTLER梅特勒探头是水质与理化分析领域主流的精密传感部件,分为实验室便携式与工业在线两大系列,广泛用于pH、ORP、溶解氧等参数检测,依靠稳定的传感膜与参比系统,为实验室质检和产线连续监测提供可靠测量数据。梅特勒探头搭载ISM智能传感器管理技术,探头内置存储芯片,自动保存校准记录、电极寿命信息,仪表可自动识别探头,简化现场调试流程。
梅特勒探头采用专用敏感玻璃膜与多通道液络部结构,有效降低样品堵塞带来的漂移问题,部分工业型号支持CIP清洗、SIP高温蒸汽灭菌,适配制药发酵、食品生产等严苛工况。内置集成温度传感器,实时完成温度补偿,减少温度波动对测量结果的干扰。产品线覆盖InLab实验室系列和InPro在线系列,从纯水、污水、粘稠浆料到腐蚀性化工介质,都有对应的探头型号可选。
数字型梅特勒探头输出抗干扰能力更强,长距离传输不易受现场电磁干扰,自带预测性诊断功能,实时监测电极阻抗、隔膜状态与剩余使用寿命,提前预警老化、结垢等隐患,减少突发停机风险。探头外壳可选玻璃、PP、钛合金材质,耐腐蚀、抗冲击,满足不同安装环境,密封接头达到IP68防护等级。
使用梅特勒探头时,你要根据样品介质选择合适型号,测量前用标准缓冲液完成两点校准,每次检测后用纯水冲洗探头敏感膜,不要用纸巾用力擦拭玻璃泡,避免静电损伤传感层。短期存放浸泡在专用保存液中,禁止长时间干放;面对含悬浮物、油脂的样品,要增加定期清洁频次,防止隔膜被污染物覆盖。
梅特勒探头凭借高精度、智能诊断、多场景适配的特点,在医药、食品、水处理、化工实验室得到大量应用,可满足GMP、GLP体系的数据追溯要求,降低传感器异常带来的质量风险,是理化分析检测中稳定性突出的传感方案。
