CEMP油墨泵为了适应特殊的印刷和喷涂工艺需求需具备耐磨、耐腐蚀以及耐高温的特性,无论是喷绘机中的油墨输送,还是印刷机械中的配套设备,它都发挥着至关重要的作用,是确保生产效率和产品质量的关键设备之一。
CEMP油墨泵在使用过程中可能会遇到问题,这些问题如果得不到及时有效的解决,可能会影响印刷设备的正常运行。以下是针对它在使用过程中常见问题的相应解决方法:
1、漏油:漏油是常见的问题,通常是由于密封件磨损或松动引起的。解决方法包括检查并更换磨损的密封件,确保所有连接部位都紧固。
2、泵体异响:在工作时发出异常响声时,可能是由于轴承损坏或润滑不足造成的。解决方法包括更换损坏的轴承并加强润滑。
3、输送不畅:有时输送效率会下降,可能是由于泵体内部积聚了杂质或堵塞引起的。解决方法包括清洗泵体内部,并定期维护以防止堵塞。
4、电机运转异常:驱动电机如果运转异常,可能会影响泵的工作效率。解决方法包括检查电路连接是否良好,电机是否过热等问题,并适时进行维修或更换。
5、温度过高:在工作时温度过高可能会影响寿命和稳定性。解决方法包括增加冷却装置,确保泵体散热良好。
6、频繁堵塞:频繁堵塞是常见问题,可能是由于油墨粘度过高或管道设计不合理引起的。解决方法包括选择适合的油墨粘度、优化管道设计等。
7、启动困难:有时启动困难,可能是由于电路故障或电机问题导致的。解决方法包括检查电路、电机等部件,并及时维修。
