自力式氮气减压阀核心工作部位
发表于:2026-10-10 11:27:31|本帖共 601 字 7
  自力式氮气减压阀本身是一个调节系统,阀本身又有一定的压降要求,对阀后压力调节阀,为保证阀后压力在一定范围内,其阀前压力必须达到一定值。
  当流量为定值时,输入压力波动会引起输出压力的波动。当输出压力波动越小时,自力式氮气减压阀的特性就越好,所以输出压力必须低于输入压力一定值才能使压力范围不随输入压力变化而变化。在输入压力一定时,输出压力会随着输出流量的变化而变化。关闭该阀门前的开关阀,开启后开关阀,制造下游低压环境;将调节螺钉按逆时针旋转至上位置(相对低出口压力),然后关闭后开关阀。
  当下游压力升高需要压力下调时。正常情况下b腔超高的压力,通过压力感应通道传至导阀,使导阀关小或关闭,从而关小和切断来自a腔的汽源。当冷凝水侵入到汽缸、环形汽腔时,由于水不可压缩的特性,此时,主阀复位弹簧*失去了作用,活塞不能上行,主阀无法关闭,入口的蒸汽仍源源不断,通过常开状态的主阀流入b腔。使之压力超高而失控。
  看进口阀当系统冷凝水充满a、b通道及主隔膜下腔时。来自a腔蒸汽的推力下,主阀膜片处于向上鼓起状态。同样,是水不可压缩特性,使上部复位弹簧无法下行回座,主阀也同样处于常开状态,稳调节功能遭到破坏。
  这里要强调一点的是,虽然自力式氮气减压阀属于比例调节阀,但当冷凝水充满了阀内这些核心工作部位时,比例调节性质*改变了,其关键的问题,在于运动部件的摩擦阻力的作用及动作顺序先后的时间差,决定了主阀运动具有滞后性。
