自力式蒸汽减压阀各部件材料的选择
发表于:2026-10-10 11:26:39|本帖共 469 字 8
  自力式蒸汽减压阀利用阀输出端的取压管压力信号反馈,通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的,其结构内有弹性元如:件弹簧、波纹管、波纹管式等,利用压力反馈信号平衡的原理控制阀门开度。
  自力式蒸汽减压阀各部件材料的选择:
  1、保压部件:保持进口压力(阀体)或出口压力(阀盖)的部件,包括阀体阀盖连接螺栓。
  2、导向部件:提供阀瓣到喷嘴的导向,并确保阀杆在任何时间都以上下运动。
  3、长期接液部件:与介质长期接触的部件并保持阀的密封性。
  4、波纹管:提供背压补偿和/或夺导向部件和弹簧的防腐蚀保护功能。
  5、弹簧:提供使阀闭合的作用力。
  自力式蒸汽减压阀采用降噪型波纹管密封结构的高压单座调节阀。密封波纹管和阀芯为分体结构,氟塑料阀体置于金属外套腔内,两个金属法兰分别设置在金属外套两侧,将氟塑料阀体夹装在金属外套腔内,两个金属法兰与金属外套之间,分别设有一个卡圈,阀芯的一端置于氟塑料阀体孔内,密封波纹管套装在阀芯的另一端上,螺接有锁母的金属阀杆与降噪声阀芯盲孔的内螺纹相螺接,阀盖套装在密封波纹管上与金属外套相固定。
