自力式蒸汽稳压阀是结合现代化工业应用研发而成的新一代阀门
发表于:2026-10-10 11:25:53|本帖共 630 字 6
  自力式蒸汽稳压阀是结合现代化工业应用研发而成的新一代阀门,主要用于自动化工业控制流体水、油、蒸气、气体等,具有免维护、使用安全、寿命长的优点,广泛应用于制药、食品、啤酒、饮料、水处理、日化、印染、机械设备、自动化设备、石油石化等领域。
  自力式蒸汽稳压阀是通过弹簧的作用来推动阀杆,来控制阀门开启或关闭。气缸内由单作用或双作用气动执行机构来操作导向密封部位,使用时选择常开或常闭设定。阀体一般由不锈钢和铜材料铸造而成,密封材料由聚四氟乙烯或耐高温材料制成。
  在安装过程中,尤其要注意的是它的安装方向,一般情况下均采用正向安装,只有在高压差场合和高粘度、易结焦、含悬浮颗粒物介质的情况下,才会建议反向安装,目的是为了不平衡力和减少对阀芯的磨损,同时也有利于高粘度、易结焦和含悬浮颗粒物介质的流动,避免结焦和堵塞。
  自力式蒸汽稳压阀的拆卸步骤:
  首先拆汽缸,取下锁紧环,向上提起并取下汽缸后,可以看见活塞、弹簧、位置指示器、阀杆等部件。再次是拆阀体,通气将阀盘拉起(阀门打开状态)再用扳手卡在阀盖根部进行旋转,即可拆卸阀体,看到阀体内件。在拆开阀体后,可以看到在阀杆末端的密封件,拧下固定密封件的螺丝,即可拆下密封件。根据故障分析,对拆开的阀门进行相应的处理。处理完毕,参照拆卸步骤一次安装。密封件、锁紧环、密封环和弹簧等部件一定要安装到位,拧紧连接件时,用力要均匀。拆卸和安装过程中要注意不要碰伤膜片和阀座。维修好的阀门必须做试压和渗漏等试验,没有异常后才能再次安装使用。
