丹佛斯压缩机在运行时,动静涡旋盘之间形成多个月牙形工作腔,吸气、压缩、排气过程同时进行,主轴转矩和驱动力变化小,使得其运行平稳,振动和噪音低。此外,该设备没有吸、排气阀,气流损失少,容积效率高,经济性好,调速范围大,使得其在工业应用中具有更高的效率和更广泛的应用前景。
丹佛斯压缩机通过定期维护可以延长寿命、降低故障率,提高工作效率。以下是详细的定期维护保养方法:
1、定期更换滤芯:滤芯能有效阻止灰尘和颗粒物进入设备,保持内部清洁。定期更换滤芯可确保正常运行。
2、检查和更换润滑油:润滑油在该设备中起着关键作用,确保内部零部件顺利运转并减少磨损。定期检查润滑油的质量和水平,根据厂家建议及时更换。
3、清洁冷却系统:冷却系统需要保持清洁以确保散热效果良好。定期清洁冷却器和散热器,防止灰尘和污垢堵塞。
4、检查电气系统:定期检查电气系统,包括电线、接头和控制面板,确保电气连接良好,避免短路和故障。
5、校准压力表和传感器:定期校准压力表和传感器,确保其准确度。压力表和传感器提供重要的工作参数,准确的数据有助于保持正常运行。
6、检查和紧固连接螺栓:定期检查各个部件连接螺栓是否松动,及时紧固,避免因震动或振动导致部件脱落或损坏。
7、定期清理空气滤清器:空气滤清器能够过滤空气中的灰尘和杂质,保护压缩机内部部件。定期清洁或更换空气滤清器,确保其正常工作。
8、定期检查工作状态:通过定期检查工作状态,包括温度、压力、振动等参数,可以及时发现异常情况并进行处理,避免故障发生。
