手持式露点仪能快速揭示气体中微量水分的含量
发表于:2026-10-10 11:08:14|本帖共 613 字 9
  手持式露点仪是评估气体干燥的关键工具,能快速揭示气体中微量水分的含量。如未预热、采样不当、忽视环境影响,将导致测量结果严重失真,误导维护决策。只有掌握科学、规范的使用方法,才能让手持式露点仪真正精准,为工艺安全提供可靠依据。
  **步:预热与校准,奠定精准基础
  开启仪器后,务必进行3-5分钟的预热,使传感器达到稳定工作状态。更重要的是定期校准——建议每3至6个月送专业机构标定一次,或使用标准湿度发生器现场验证,确保读数准确无误。
  第二步:环境评估,避开干扰因素
  测量前观察周围环境,避免在高温、高湿或粉尘密集区域操作。强电磁场、油污蒸汽也可能影响传感器性能。若待测气体温度过高,需加装冷却装置,防止损坏探头。
  第三步:正确连接,保障气路密封
  使用专用采样管将仪器与气源连接,确保接口紧密无泄漏。推荐采用惰性材质(如不锈钢或特氟龙)管道,减少吸附与污染。对于高压系统,必须通过减压阀调节至仪器允许压力范围。
  第四步:充分吹扫,排除残留气体
  开始测量前,用待测气体持续吹扫采样管路至少2-3分钟,置换管内原有空气,避免交叉污染导致数据偏差。
  第五步:稳定读数,记录关键参数
  待显示屏数值波动小于0.5℃且持续1分钟不变时,方可记录露点值。同时标注测量时间、气体种类、压力及环境温湿度,便于后续分析。
  第六步:清洁关机,妥善存放
  测量结束后,用干燥洁净气体反向吹扫探头,清除可能残留的微粒或湿气。关闭电源,将仪器存放在干燥、阴凉的专用盒内,避免剧烈震动。
