高低温交变湿热试验箱可记录90天的温度参数
发表于:2026-10-10 11:06:25|本帖共 648 字 9
  高低温交变湿热试验箱选用**的中文液晶显示画面触摸屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定选用对话方式,操作简单、迅速。可实现制冷机自动运转,大程度上实现自动化,可配制USB接口,便于用户远程距离程制和中央集中控制,可记录90天的温度参数。
  本设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高低温环境下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品的改进、鉴定及出厂检验用。
  下面小编要与大家分享的是使用高低温交变湿热试验箱过程中应注意的小细节:
  1、冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机散热不佳导致高压开关跳脱而产生误报警。
  2、开关试验箱门时或从试验箱内取放测试物时,不得让测试物品和箱门或箱沿的胶边接触,以防胶边被磨损。
  3、试验箱周围地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内恶化工作条件及降低使用性能。
  4、非专业人员不可对本机器进行拆装修理,如需拆装修理,必须在确保断电以及有人员陪同监护的情况下进行操作,以免发生意外事故。
  5、加湿器定期清洗,以免产生水垢影响加湿器的工作效率和使用寿命,以及造成供水管路的堵塞。清洗时拆开工作室蒸发器挡板,使用软质刷子洗刷加湿器,用清水冲洗后及时排干。
  6、湿球的测试布要经常检查,当测试布表面不干净或变硬,必须予以信息或更换,否则会影响到控制系统对湿度感测试的准确性。测试布一般三个月更换一次,更换时先把积水头清洗干净,用清洁布将测温体擦拭干净再换上测试布,更换新测试布时应保证手部清洁。
