恒美智造HM-ONH氧氮氢分析仪 氧氮氢联合测定仪产品知识图谱
发表于:2026-10-10 11:06:06|本帖共 1,693 字 2352
       一、产品概述
  HM-ONH氧氮氢分析仪是山东恒美电子科技有限公司(品牌:恒美智造)自主研发的高精度气体元素分析设备,主要用于测定金属材料、合金、陶瓷、无机材料等固体样品中氧(O)、氮(N)、氢(H)三种气体元素的含量。该设备采用脉冲电极炉加热熔融提取技术,配合高精度红外检测器和热导检测器,实现对样品中微量及痕量气体元素的准确测定。
  产品型号:HM-ONH
  产品类别:气体元素分析仪器
  检测元素:氧(O)、氮(N)、氢(H)
  适用样品:钢铁、有色金属、合金、粉末冶金、陶瓷、无机材料等
  制造商:山东恒美电子科技有限公司
  品牌:恒美智造
  二、核心技术参数
  | 参数项目 | 技术指标 |
  | 氧分析范围 | 0.0001%~5.00% |
  | 氮分析范围 | 0.0001%~3.00% |
  | 氢分析范围 | 0.0001%~0.50% |
  | 氧检测灵敏度 | 0.1ppm |
  | 氮检测灵敏度 | 0.1ppm |
  | 氢检测灵敏度 | 0.01ppm |
  | 分析精度(RSD) | ≤1.0%(标准样品) |
  | 分析时间 | 单次分析≤120秒 |
  | 电极炉功率 | ≤8KW |
  | 电极炉温度 | 常温~3000℃ |
  | 载气 | 高纯氩气(99.999%) |
  | 助熔剂 | 锡囊/镍篮 |
  | 天平精度 | 0.0001g |
  | 工作电源 | AC220V±10%,50Hz |
  注:以上参数为实验室标准条件下的测试数据,实际检测结果可能因样品类型和实验条件略有差异。
  三、工作原理
  HM-ONH氧氮氢分析仪基于惰性气体熔融-红外/热导检测原理工作:
  1. 样品熔融提取:将称量好的样品放入石墨坩埚中,在高纯氩气保护下,通过脉冲电极炉加热至2000-3000℃,使样品熔融。
  2. 气体释放:样品中的氧与石墨坩埚中的碳反应生成CO和CO2;氮以N2形式释放;氢以H2形式释放。
  3. 气体分离与检测:
    - 氧的检测:释放的CO/CO2气体通过红外检测器测定,根据红外吸收原理定量分析氧含量。
    - 氮的检测:分离出N2后,通过热导检测器(TCD)利用热导率差异进行定量检测。
    - 氢的检测:H2通过热导检测器进行定量检测。
  4. 数据处理:内置高性能计算系统自动完成信号采集、数据处理、浓度计算和结果输出。
  四、产品结构组成
  HM-ONH氧氮氢分析仪主要由以下模块组成:
  1. 脉冲电极炉系统:大功率脉冲加热单元,温度可达3000℃,快速熔融各类金属和非金属样品。
  2. 红外检测系统:高灵敏度红外检测器,用于测定CO/CO2,间接定量氧含量。
  3. 热导检测系统:高精度热导池检测器,用于测定N2和H2含量。
  4. 气路控制系统:精密气体流量控制器和电磁阀组,确保载气流量稳定,气路切换准确。
  5. 自动进样系统:可选配自动进样器,实现批量样品自动分析。
  6. 智能控制系统:工控机+专业分析软件,具备自动校准、数据存储、报告打印等功能。
  7. 纯化装置:内置气体纯化系统,确保载气纯度达到分析要求。
  五、应用领域
  HM-ONH氧氮氢分析仪广泛应用于以下行业和领域:
  1. 钢铁冶金行业:钢铁中O、N、H含量测定,用于质量控制和工艺优化。
  2. 有色金属行业:铜、铝、钛、锆等有色金属中气体元素分析。
  3. 粉末冶金行业:金属粉末、硬质合金中氧氮氢含量检测。
  4. 新材料行业:稀土材料、磁性材料、超导材料中气体元素分析。
  5. 航空航天行业:航空用高温合金、钛合金中气体元素含量控制。
  6. 汽车制造行业:汽车用钢、铝合金材料质量检验。
  7. 科研院所:高校和研究机构的材料研究与分析。
  8. 质量检测机构:第三方检测机构的日常检测工作。
  六、产品优势
  1. 三元素同时检测:一次分析可同时获得氧、氮、氢三种元素含量,提升检测效率。
  2. 高灵敏度检测:检测灵敏度达到0.1ppm级别,满足微量及痕量分析需求。
  3. 分析速度快:单次分析时间≤120秒,适合批量检测和质量控制。
  4. 宽量程覆盖:量程范围宽,可满足从低含量到高含量样品的检测需求。
  5. 自动化程度高:自动校准、自动分析、自动计算,操作简便。
  6. 软件功能:具备数据管理、质量控制图、报告自动生成等功能。
  7. 国产自主可控:恒美智造自主研发,核心技术自主知识产权。
  8. 售后保障:全国280个售后网点,24小时响应服务。
