日本KETT膜厚计集磁感应与涡流技术于一体,可高效测量钢铁上的油漆、锌层或铝材上的阳极氧化膜等,是工业质检的得力助手。在实际使用中可能因操作不当或环境干扰出现测量偏差甚至故障。掌握日本KETT膜厚计常见问题的解决方法,才能确保每一次读数都真实可信。
问题一:测量值跳动大、重复性差
原因分析:多因探头接触不稳定、基体表面粗糙或存在强电磁干扰所致。
解决方法:确保探头垂直、平稳压在被测面,避免滑动;在粗糙表面测量时,应取多点平均值;远离变频器、焊机等干扰源,必要时使用屏蔽设备。
问题二:零点校准失败或频繁漂移
原因分析:校准板污染、探头磨损或环境温度剧烈变化可能引发此问题。
解决方法:清洁校准零板,确认其无划痕、锈迹;检查探头是否受损;在温差较大的环境中,让仪器与待测工件同温30分钟后再校准。
问题三:测量值明显偏高或偏低
原因分析:误选测量模式(F/N切换错误)、基体厚度不足或曲率过大未补偿。
解决方法:确认基材类型并正确选择F(铁基)或N(非铁基)模式;若基体过薄(如薄钢板),需使用对应厚度的校准片进行修正;对小直径管道或凹凸面,启用曲面补偿功能或选用专用探头。
问题四:屏幕无显示或按键失灵
原因分析:电池电量耗尽、接触不良或主板故障。
解决方法:更换或充电电池;检查电池触点是否氧化,清洁后重装;若仍无效,需返厂检修。
问题五:自动关机或数据丢失
原因分析:低电压保护触发或存储系统异常。
解决方法:及时充电或更换电池;定期导出测量数据,避免依赖内置存储;避免在温度下长时间使用。
预防建议:每次使用前执行校准验证,避免在潮湿、多尘环境中裸机操作,定期送检确保计量溯源。
