日本kett水分计被用于测量输送机上物料的含水率
发表于:2026-10-10 10:57:55|本帖共 800 字 6
  日本kett水分计原理:红外线水分仪主要由红外辐射加热器的性能和电子天平确定其精度和稳定性.环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,红外线水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,测定的水分含量值被锁定显示。红外线水分仪与烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。红外线水分仪智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
  日本kett水分计操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。
  水分计光学部分采用双光路,六光束双参比波工作原理。德国进口红外光源,寿命长达7万小时。电器部分采用了多个16位高速微处理机。基于网络化的系统,适用于对产品在线监测和生产过程控制。全中文提示,操作简单,几乎不用看说明书即可操作,可方便地扩充更多的探头和外围设备实现网络化管理。
  日本kett水分计体积小巧,功能*,使用方便,坚固耐用。称量校准,温度,时间设定,手动,自动加热选择,显示参数可调等多种功能,而且配上RS232串口打印机或电脑,可输出8种参数,还有四种输出模式选定。 采用电磁平滑和红外加热技术。
  日本kett水分计被用于测量输送机上物料的含水率,在实际生产过程中,常常会出现瞬间断料,即空带或物距变化很大,至使水分仪的显示大幅波动,以至无法正常使用,本仪表具有空带识别功能和红外接收系统中等能量设计,很好地解决了这些问题。
