KETT水分计FD-720采用干燥减量法原理,依托中红外石英加热组件完成样品烘干与称重检测,是实验室与生产质检环节常用的精密水分检测设备。这款水分计依靠重量变化直接计算含水率,检测结果具备溯源性,可满足食品、化工、高分子、粮食、医药等多行业样品固形分与水分检测需求。
设备**样品承载量可达120g,取样范围0.5~120g,大尺寸样品盘能放置较多样品,针对不均匀物料也能提升取样代表性,减少样品前处理工作量。称量精度0.001g,水分分辨率支持0.01%与0.1%切换,湿基测量范围0~100%,干基**可达500%,温度设置区间30~180℃,可按1℃单位精细调节,适配热敏、易焦化等不同特性样品。
FD-720内置六种干燥模式,包含自动停止、定时、急速干燥、缓速干燥、分步干燥、预测干燥模式,你可以根据样品属性选择合适程序,避免样品过热碳化,同时缩短测试周期。仪器可存储10组自定义检测参数,方便不同物料一键调用,内置自动补偿称重系统,降低加热过程带来的天平漂移,保障长时间测试稳定性。样品量大于10g时,含水率标准偏差低至0.02%,检测重复性优秀。
设备配备背光LCD大屏,检测数据直观展示,自带RS-232C通讯接口,可连接电脑或打印机导出记录,方便质检数据存档,满足GMP、GLP等体系的数据追溯要求。石英加热元件使用寿命远长于卤素光源,长期使用成本更低。
使用KETT水分计FD-720时,你需要保持设备放置台面水平稳定,每次测试前做好天平校准,均匀铺放样品,不要堆积过厚。日常维护注意清理样品盘残留粉末,避免粉尘进入加热与称重单元,定期核查温度与称量精度。综合来看,FD-720兼顾测试精度、样品适应性与数据管理能力,适合对水分检测稳定性要求较高的质检实验室。
