KETTFD-660红外水分计是日本KETT科学研究所研发的烘干失重法水分测定设备,依靠有机碳红外加热源,通过加热烘干样品、称量烘干前后质量变化计算含水率,检测原理对标国标烘干法,广泛应用于粮食、食品、化工粉体、高分子材料等行业质检实验室,是原料入库、成品抽检、生产过程水分管控的常用精密检测仪器。
设备采用有机碳红外加热元件,可发射水吸收**波段的红外能量,加热效率优于传统卤素灯,加热器使用寿命可达7000小时,大幅降低耗材更换频次。仪器搭载**自动去皮系统,能够抵消加热带来的天平漂移,保障测试全程称重稳定。FD-660机身紧凑轻巧,占用实验台面空间小,配备高清LCD显示屏与LED按键,操作直观,拥有自动模式与定时模式两种检测方式,可根据样品特性选择停机逻辑。
仪器操作流程简单,将样品均匀铺放在样品盘,闭合上盖启动检测,设备自动完成加热、称重、计算,直接输出含水率、固形物含量等数据。支持固体、粉体、膏状、液态多类型样品检测,适配谷物、饲料、食品添加剂、树脂粉末等物料。自带预热模式,测试前稳定机体内部温度,减少环境波动对检测结果的干扰,测试数据可记录保存,满足实验室数据溯源需求。
FD-660内置隔热结构,减少热量传导至称重单元,保护内部精密天平。整机重量轻,可灵活放置在操作台或移动推车,适合生产线旁快速取样检测,几分钟即可获得检测结果,对比传统烘箱法,大幅缩短检测时长,提升质检效率。
使用KETT水分计FD-660时,样品摊铺厚度要均匀,避免局部过热焦糊造成数据偏差;每次测试前清理样品盘残留物料。放置位置远离空调风口、热源与振动源,防止气流和震动影响称重精度。定期使用标准砝码校准天平,保持设备清洁;加热腔内部及时清理样品飞溅残渣,避免碳化堆积影响红外加热效果。
KETTFD-660兼顾检测准确度、测试速度与低维护成本,检测结果具备可溯源性,替代传统烘箱法实现快速水分检测,为各行业品质管控提供稳定可靠的数据支撑,是实验室常规水分检测的优选设备。
