无油隔膜真空泵分为普通型和防腐型
发表于:2026-10-10 10:43:56|本帖共 717 字 7
  无油隔膜真空泵是实验室与小型工业系统常用的干式真空获取设备,依靠隔膜往复形变改变腔体内容积实现抽气,运行过程无需真空油润滑,不会产生油气污染,广泛应用于固相萃取、真空过滤、旋转蒸发、样品脱气、小型真空干燥等场景,是洁净真空工况下的核心设备。
  设备核心组件为弹性隔膜,电机驱动连杆带动隔膜周期性伸缩,配合单向阀完成气体吸入与排出。区别于油式真空泵,无油隔膜泵不存在油雾挥发、油品回流污染样品的问题,特别适合对洁净度要求较高的化学、生物实验。整机结构紧凑,体积小巧,安装便捷,无需复杂油路维护,开机即可投入使用。
  无油隔膜真空泵分为普通型和防腐型。普通型号适用于空气、惰性气体抽滤;防腐型泵头采用 PTFE 材质,可耐受酸性、腐蚀性气体,适配化学实验产生的腐蚀性蒸汽。设备振动低、噪音较小,部分型号配备真空压力表与调压阀,可实时监测真空度,按需调节负压大小,满足不同实验对真空参数的需求。
  该泵极限真空一般低于旋片真空泵,更适合中低真空应用场景。设备自带过载保护,在堵转或过热时自动停机,提升运行安全性。拆装维护简单,主要易损件为隔膜和单向阀,配件更换便捷,降低后期使用成本。
  使用无油隔膜真空泵时,前端建议加装缓冲瓶与冷凝收集装置,防止液体、挥发性溶剂直接吸入泵腔,造成隔膜腐蚀损坏。运行前检查管路密封性,避免漏气影响真空效果;不要长时间超负载连续工作。实验结束后,继续空转片刻,排空泵内残留气体,再关闭电源。定期检查隔膜、阀片有无老化破损,及时更换老化配件,保持抽气性能。
  凭借无油无污染、维护简便、使用洁净等优势,无油隔膜真空泵很好地满足样品前处理的洁净真空需求,有效规避油污染带来的实验干扰,是各类实验室样品前处理流程中十分常用的真空发生设备。
