移液器是生物、化学、医学实验室最基础、**用的精密移液设备,依靠空气置换原理精准抽取与转移微量液体,广泛应用于试剂配比、样本分装、基因检测、微生物实验与理化分析等场景,是保障实验数据重复性与准确性的核心器具,主要分为单道移液器与多道移液器两大类。
单道移液器为单通道操作结构,一次仅能完成单组液体移取,量程覆盖超宽,可适配微升级至毫升级液体操作。设备精度高、调节灵活,适合小批量、多样化的精准实验,如标准曲线配制、单一样品加液、精密试剂配比。其结构简单、重量轻、操作顺手,适配绝大多数常规实验流程,通用性**,是实验室标配基础器材。
多道移液器常见八道、十二道通道型号,可一次性同步完成整排微孔板加液,大幅提升批量实验效率。主要用于 ELISA 检测、菌种筛选、高通量样本处理、PCR 批量加样等规模化实验场景。多道移液器各通道一致性高,能保证整板样本精准、均匀加样,有效降低人工操作误差,适合高通量、标准化实验作业。
两类移液器均采用精密活塞结构,具备良好的气密性与稳定的移液精度,支持量程微调、自锁锁定功能,防止实验中出现量程偏移。配套一次性无菌吸头,可避免交叉污染,适配无菌实验需求。优质移液器具备抗腐蚀、耐化学试剂特性,长期使用精度衰减低。
使用移液器需规范操作,正确装配吸头,避免漏气、挂液;移液时保持垂直角度,匀速按压,防止液体飞溅与体积偏差。实验结束需调至**量程存放,释放内部压力,延长弹簧寿命。定期进行校准、清洁与气密性检测,避免温度变化、磨损与试剂残留影响精度。
单道移液器主打灵活精准、通用性强,多道移液器主打高效批量、标准化作业,二者互补搭配,全面覆盖常规实验与高通量实验需求,凭借稳定可靠的性能,成为现代实验室微量液体处理的精密工具。
