离心机是生物、化工、医药与环境检测领域最基础的前处理设备,依靠高速旋转产生的离心力,依据密度差异实现液体分层、固液分离、样品提纯,按转速区间主要分为低速离心机与高速离心机两类,二者分工明确,覆盖绝大多数实验室样品处理场景。
低速离心机转速一般低于10000r/min,结构稳定、噪音低、适配大容量样品处理。设备多采用水平转子,离心过程中试管垂直放平,沉淀平整均匀,适合大体积水样、菌液、血液样本、组织上清液的粗分离。其操作温和,不会破坏活性生物成分,常用于临床检测、微生物培养、水质预处理等常规实验。设备容错性高、维护简单、运行平稳,是实验室日常使用率**的基础设备。
高速离心机转速可达10000r/min至20000r/min以上,离心力更强,针对细微颗粒、微量杂质与高密度沉淀实现高效分离。配备角转子,样品沉降路径短、分离效率高,适用于细胞碎片去除、蛋白提纯、核酸样品预处理、精细生化样本浓缩等高精度实验。高速机型普遍搭载智能调速、定时、过载保护与不平衡报警功能,可应对微量、高纯度、高精细度的科研实验需求。
两类离心机均具备安全防护系统,设有门锁保护、超速保护与不平衡自检,避免偏心运转引发设备故障。机身采用防腐材质,适配酸碱、常规试剂样品,适配实验室长期高频使用。低速机型主打批量、常规分离;高速机型主打精细、微量、高效分离,形成完整的样品分级处理体系。
使用离心机必须严格遵守配平原则,试管对称放置、重量一致,杜绝偏心震动。运行中严禁开盖、触碰机身,待转子**停稳后方可取样。日常需清洁转子腔体,去除残留液体与杂质,定期检查转子磨损情况,避免腐蚀、老化导致安全隐患。
