在线氧中氢分析仪主要特点包括稳定性、重现性和精度,能够精确测量氧气中氢气含量,量程广泛,广泛应用于火电厂发电机组氢冷机组、制氢站、氧气管道等场合,对于保障生产安全、提高产品质量具有重要意义。
在线氧中氢分析仪由多个部件组成,每个部件都发挥着重要的功能。以下是常见的组成部件及其功能特点:
1、气体采样系统:气体采样系统负责从待测气体中采集样品,并将其输送到分析仪器中进行检测。这个部件需要具有良好的密封性和抗污染能力,以确保采集到的气体样品的准确性和代表性。
2、气体预处理系统:气体预处理系统对采集到的气体样品进行处理,去除可能干扰分析的杂质和水分。这有助于提高分析仪器的准确性和稳定性。
3、传感器:传感器是其核心部件,负责检测气体中的氧气和氢气含量。传感器需要具有高灵敏度、高精度和长期稳定性,以确保准确的气体分析结果。
4、信号处理器:信号处理器接收传感器传输的信号,并对其进行处理和转换,输出氧气和氢气浓度的数据。信号处理器的性能直接影响到分析仪器的准确性和响应速度。
5、数据显示和记录系统:数据显示和记录系统将检测到的氧气和氢气浓度数据进行显示和记录,通常以数字形式呈现。这有助于操作人员实时监测气体含量的变化,并记录历史数据用于分析和报告。
6、报警系统:报警系统能够根据预设的阈值对氧气和氢气浓度进行监测,一旦超过设定值就会发出警报。这有助于及时发现异常情况并采取相应的措施。
