在线氢中氧分析仪可实时检测氢气流路里的氧浓度
发表于:2026-10-10 10:26:23|本帖共 841 字 14
  在线氢中氧分析仪是用于连续监测氢气介质中微量氧气含量的专用分析仪表,可实时检测氢气流路里的氧浓度,广泛应用于制氢装置、电厂氢冷机组、电解水制氢、高纯氢气提纯、氢气储运等场景,保障氢气生产与使用环节的工艺安全与产品品质。
  仪器主流采用电化学、氧化锆或微量氧传感器检测原理,针对氢气背景下微量氧气进行特异性测量,能够有效规避氢气基体带来的干扰,精准捕捉ppm级甚至ppb级氧含量。氧气属于氢气体系内的关键杂质,微量氧不仅会降低高纯氢产品纯度,氢氧混合达到一定比例还存在爆炸风险,因此在线氢中氧分析仪是氢气系统安全联锁的重要监测设备。
  在线氢中氧分析仪为固定安装式设备,配套样气预处理单元,可过滤样气中的粉尘、水汽,稳定样气压力与流量,避免杂质污染传感器。仪表支持长期不间断连续采样,实时输出氧浓度数值、趋势曲线,可通过4-20mA、RS485等信号将数据上传至DCS控制系统,当氧含量超标时自动触发声光报警,联动安全联锁装置,及时切断气源或启动置换保护。
  仪器自带温度补偿算法,降低环境温度波动对检测精度的影响,测量量程可根据工况灵活选择,适配粗氢、工业氢、高纯氢等不同等级氢气检测需求。设备结构紧凑,便于集成在氢气工艺管道、机柜内,整机防爆型号可直接安装在易燃易爆危险区域,满足化工、电站防爆规范要求。
  使用在线氢中氧分析仪时,要严格控制样气流量,流量波动会直接影响测量结果。定期对仪表开展零点、量程校准,保障传感器测量稳定;及时更换预处理滤芯,防止水汽、杂质进入传感器造成不可逆损坏。仪表停运时,需要使用高纯氮气吹扫气路,避免氢气长期滞留或传感器接触污染介质。安装位置远离高温、强振动与强电磁干扰区域,定期检查管路气密性,防止外界空气渗入造成数据虚高。
  氢气工艺对杂质管控要求严苛,在线氢中氧分析仪凭借连续实时监测、微量检测能力强、可接入自动化控制系统等优势,持续监控氢气中氧杂质水平,一方面保障高纯氢气产品质量,另一方面实时预警氢氧混合风险,为制氢、用氢工艺的稳定安全运行提供可靠数据支撑。
