红外线煤气分析仪参与工艺连锁控制
发表于:2026-10-10 10:22:58|本帖共 791 字 13
  红外线煤气分析仪是基于非色散红外(NDIR)原理对煤气组分进行连续检测的专业分析仪器,能够精准测定煤气中一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体浓度,广泛应用于焦化厂、煤气站、冶金窑炉、工业燃气生产、煤化工等场景,是煤气生产、输送、燃烧过程质量管控与安全监测的核心设备。
  仪器核心原理利用不同气体分子对特定波长红外光的选择性吸收特性。红外光源发射稳定光束穿过待测样气,目标气体吸收对应波段红外能量,检测器接收光强变化,经信号处理换算得到气体浓度。该检测方式不受氧气干扰,响应稳定,可同时多组分测量,对比传统化学分析方法,无需试剂,可长期连续在线监测。
  红外线煤气分析仪分为在线式与便携式两类。在线式设备集成预处理单元,可过滤粉尘、水汽,适配煤气高粉尘、高湿工况,24小时不间断采集数据,实时监测煤气热值相关组分变化,为燃烧调节、工艺优化提供数据支撑;便携式机型结构紧凑,适合现场巡检、管道漏气排查、设备检修时的快速取样检测。
  设备具备温度压力补偿功能,降低环境工况波动带来的测量误差,测量范围宽,可适配高低浓度煤气检测。仪器自带数据存储、浓度曲线显示与超限报警功能,浓度超标时触发声光提示,及时预警煤气泄漏、组分异常等安全风险,检测数据可上传控制系统,参与工艺连锁控制。
  使用红外线煤气分析仪时,样气预处理系统需定期维护,及时更换过滤器滤芯,防止粉尘污染气室与光学窗口;定期开展零点和量程校准,避免光学器件老化造成数据漂移。设备安装位置避开强振动、高温热源,管路做好伴热防冷凝,防止水汽凝结干扰光路。停机后及时吹扫气路,减少腐蚀性气体残留。
  煤气属于易燃易爆危险介质,生产使用过程中组分波动直接关系工艺稳定与生产安全。红外线煤气分析仪凭借测量准确、连续稳定、多组分同步检测的优势,实现煤气组分实时监控,助力企业优化燃烧效率,降低能耗,同时防范爆炸、中毒安全事故,在煤化工及燃气工业领域发挥着重要的作用。
