AVENTICS夹持单元常见故障相应解决方法
发表于:2026-10-10 10:19:17|本帖共 422 字 11
  AVENTICS夹持单元能够处理空气等介质,并具备换向功能,满足不同工艺流程的需求。此外,其工艺和严格的质量控制标准,使得它在市场上享有良好的声誉,是众多工业用户信赖的选择。
  AVENTICS夹持单元在长时间运行中,可能会出现各种故障。了解这些常见故障及其相应解决方法对于保持生产效率至关重要。下面将介绍几种常见的故障及解决方法:
  1、气压不稳定:
  可能原因:气源问题、气压调节器故障、气管连接不良等。
  解决方法:检查气源质量,更换损坏的气压调节器,确保气管连接牢固。
  2、夹持力不足:
  可能原因:气缸密封件磨损、气源压力不足、夹持单元调节不当等。
  解决方法:更换磨损的密封件,增加气源压力,重新调节夹持单元。
  3、无法夹持工件:
  可能原因:气缸内部问题、传感器故障、控制系统故障等。
  解决方法:检查气缸内部,更换损坏的传感器,修复或更换控制系统。
  4、漏气现象:
  可能原因:气缸密封件老化、接头松动、管路磨损等。
  解决方法:更换老化的密封件,紧固接头,修复磨损的管路。
